lijkt alsof geen vermogen?
Geplaatst: 19 sep 2011 19:54
hallo, ik heb een tomos a35
hij heeft goed gereden, altijd 40/45,
daarna poos stil gestaan omdat ik mijn rijbewijs nog niet had.
toen ik mijn rijbewijs had heb ik medeen de olie in de versnellingsbak bijgevuld, hydrouliche olie/ carterolie.
hoe je het ook wilt noemen.
heb goed kunnen rijden, ongeveer 4 dagen lang.
heb in die 4 dagen veel kilometers gemaakt,
tot hij niet meer aan wou, veel witte rook maar geen actie.
heb hem een poosje laten staan, zon 3 uur.
toen aan getrapt, hij deed het wel maar had geen vermogen en bleef uitvallen.
hier op deze site gezocht en gevonden dat het wel eens aan de krukaskering kon liggen.
die heb ik vervangen
de olie uit mijn versnellingsbak is in mijn cilinder gekomen, vandaag dr slechte verbranding/uitvallen/witte rook.
we hebben alles weer netjes in mekaar gezet, en ik heb hem geprobeerd. hij reed als een trein, super goed
stil gezet,
even avond gegeten.
wou nog even rijden omdat ik blij ben dat hij het deed(op dat moment)
maar hij had geen vermogen meer,
zonder choke gaat hij NIET vooruit
met choke gaat hij vooruit maar lijkt het net of dat ik 4 versnellingen heb in plaats van 2,
omdat hij trekt op, sloomt af, en dat meerdere malen achter mekaar,
rem ik af zonder gas iets in te houden, valt hij uit of trekt hij bijna niet op.
laat ik het gas los dan valt hij binnen 10 seconden uit.
iemand die mij hierbij kan helpen????
(krukaskering aan 1 kant vervangen)
(olie uit carter gefilterd en terug in gedaan, anders niet genoeg over)
(helemaal standaard tomos)
(bouwjaar 2005)
(4 liter mengsmering , we hebben 1 op 50 gemengd,)
stil gezet,
even avond gegeten.
(bouwjaar 2005)
