Pagina 1 van 3
(A35/A3/S25 oid) Chopper Project
Geplaatst: 27 sep 2011 23:30
door BBTomos
Hoi!
Maatje van me ( Mr. Dynamite ) heeft een paar dagen geleden zijn topic gestart ( A35 bobber project ) en zoals beloofd open ik nu ook mijn topic.
Tijdje geleden zaten we een beetje te brainstormen over een winterbrommertje en we kwamen uit op tos ( tomos, maar wij zeggen altijd tos
) na wat opdringen van mij, haha. We zouden een soort van gezamelijk project doen op verschillende brommers. En ze zouden ook niet hetzelfde worden maar als je foto's zou zien van beiden of je ziet ze naast elkaar staan dat je toch wel ziet dat ze bij elkaar horen.
Maargoed, hij zou een bobber idee volgen en ik meer chopper/ ouderwets/ graafmachine chopper idee. Graafmachine chopper? Ja, zie mijn schets. Zo'n graafband
Nou heb ik nog een frame staan van een A3/S25, zie ergste tomos wrakken, daar staat ie tussen. Die ga ik gebruiken om beetje ideeën op te doen, tot ik een tomos heb gekocht, heb namelijk nog geen. En natuurlijk om een beetje te verslijpen.
Ideeën: Zie schetsen.
Re: (A35/A3/S25 oid) Chopper Project
Geplaatst: 27 sep 2011 23:33
door Mr.Dynamite
Ah kijk eens aan, ben benieuwd naar de vorderingen :O
Nu snel maar ergens een tosje opsnorren (snap je hem, opsnorren
Btw, wat voor zadel denk jij te gaan gebruiken? lastig vanwege de vierkante koker..
Geplaatst: 27 sep 2011 23:37
door BBTomos
Ja hahaha
Ik zit trouwens wel te twijfelen tussen snor of brom, brom kan je idd wat harder laten gaan.
D:
Leertouwer Soest heeft tijdje deze zadels geleverd voor Tomos, dus die ga ik even opzoeken, iig als ik het goed heb.
Geplaatst: 27 sep 2011 23:45
door tomostefan
Snor kan net zo hard als brom, je bent alleen wat harder de sjaak.
Geplaatst: 27 sep 2011 23:49
door BBTomos
Hahaha, daar zit het 'm indd in. Maar ik wil hem niet met 35 over het fietspad heen knallen als een of andere gozer met een soort snorraggertje hem met 70 voorbij komt
Geplaatst: 02 okt 2011 14:41
door Jezzed
Ik heb nog wel een soort van chopperzadeltje liggen hier (weet niet meer hoe ik er aan kom), moet ik fototje maken?
Geplaatst: 02 okt 2011 14:45
door BBTomos
Graag, PB maar
Geplaatst: 02 okt 2011 19:10
door DutchGraffiti
Leuk!!!
en zoizo, STOER
hopelijk zien we er snel meer van
Geplaatst: 03 okt 2011 18:07
door kvandebergh7801
Leuk!!!
en zoizo, STOER
idd
Geplaatst: 11 okt 2011 11:08
door BBTomos
Nou, ik heb wat contacten aangeslingerd en die komen binnenkort met een tomos voor mij als het goed is.
Ik vroeg me wel een paar dingen af. Kan ik een revival achterbrug op een A3 doen? Of is dat hetzelfde? En tot welke bandbreedte kan ik gaan bij een standaard ( evt. chrome ) achterbrug?
Geplaatst: 11 okt 2011 12:28
door MichielWolthaus
Revival achterbrug past, deze is langer en breder. Dus je zal wss bussen moeten hebben voor je velgen of ook een revival velg gebruiken.
Ik heb 2.50 achterband in een standaard achterbrug die moet ik al een gedeelte leeg laten lopen met het plaatsen van de band. Maar als die zit past die mooi. Een 2.75 zou ook moeten passen alleen moet die dan echt helemaal leeg bij het plaatsen.
Geplaatst: 11 okt 2011 16:32
door Mr. Horsepower
Moet ik me daar bij voorstellen.
En die tape op je frame, wat stelt dat voor?
Succes in ieder geval.
Geplaatst: 11 okt 2011 18:22
door BBTomos
Hahaha een graafmachine chopper, chopper met zo'n bergcross band achter.
Tape op mijn frame is wat ik wil gaan wegslijpen. Recht, schuin naar achter of schuin naar voren. Ik ga met het spatbord mee slijpen. Dit is trouwens een oefenframe, van een a3/s25 zonder kenteken die ik een keer voor onderdelen heb gebruikt
Kijk maar bij de ergste tomos wrakken, dan zie je hem wel verschijnen onder mijn post, haha
Oké, ik ga dan een revival achterbrug + wiel gebruiken. Thnx.
door BBTomos
En toevallig ook enig idee hoe dik ik kan gaan met een revival brug + wiel?
Geplaatst: 11 okt 2011 19:25
Heel dik
Meet de breedte van de binnenkant van de achterbrug eens op de plek waar de band komt.
een 2.50" band is namelijk 2.50" breed. Dus als je achterbrug daar 4" breed is zou er wel een 3.75" band in kunnen.
Mits die dan niet ergens anders aan gaat lopen
Geplaatst: 11 okt 2011 22:32
door tomostefan
Klopt. ik heb ook een 3.75
Geplaatst: 11 okt 2011 22:34
door BBTomos
Oké, bedankt
Geplaatst: 12 okt 2011 07:07
door 2pac
als je een revival achterwiel neemt moet je ook een ander voortandwiel hebben
Geplaatst: 13 okt 2011 14:26
door tomostefan
Idd, zo eentje met een ''bolling'' oid.
Geplaatst: 13 okt 2011 14:48
door BBTomos
Oké. Ik heb nog een revival blok in onderdelen liggen. Zal vast wel een tandwiel bijzitten. Ik neem aan dat ik deze gewoon op het blok zou kunnen plaatsen.
