Pagina 1 van 2
veer
Geplaatst: 19 jan 2006 18:11
door Gast
kan iemand bij beetje duidelijk uitleggen hoe ik die veer van de koppeling moet inkorten?
Geplaatst: 19 jan 2006 18:22
door PraatPaal
Geplaatst: 19 jan 2006 18:45
door poekelen
dat is een vraagteken veertje.. hij heeft het over een koppelingsveer.
haal de koppelings-veer eraf
en daar knip ik een dikek cm van af
dan buig je er een nieuw haakje aan en kun je hem er weer (met veel moeite ) in zetten
let op bij een 2 speeds kun je kiezen welke koppeling je aanpast
ook kun je bijde doen
als je de ene doet dan strek je met meer toeren op
als je de andere doet schakeld ie later naar de 2e versnelling
door jboy
neej van die ene veer om de koppeling heen denk ik zodat ie met hogere toeren optrekt en hogere eerste versnelling heeft
Geplaatst: 19 jan 2006 18:46
door Gast
nej die veer die helemaal rondom de segmente zit
Geplaatst: 19 jan 2006 18:47
door Gast
wat heeft het vraagtekenveertje voor nut dan als je die inkort?
Geplaatst: 19 jan 2006 18:48
door jboy
sorry mare ik zeg niet dat ik een pro ben mare. je weet geloof ik niet eens wat je koppeling is?
je segmenten zijn je koppeling
Geplaatst: 19 jan 2006 18:53
door poekelen
lezen. vraagteken vanaf blijven, deze zorgt voor een soepele overgang van de 1e versnelling naar de 2e versnelling..
Geplaatst: 19 jan 2006 19:01
door jboy
met welke is dat ie later in ze 2 gaat dan?
weet je dat tevallig?
Geplaatst: 19 jan 2006 19:08
door poekelen
gokje de eerste versnelling.. die zit vooraan. dus de koppeling die je direct ziet als je de kap er afhaalt.
Geplaatst: 19 jan 2006 19:11
door jboy
hoe weet je dat door de gok?
Geplaatst: 19 jan 2006 19:14
door Gast
hoe bedoel je dat?
mijnes trekt voor geen meter daarom doek da
Geplaatst: 19 jan 2006 19:16
door poekelen
omdat het voor de hand ligt.
plaatje voor jouw
Geplaatst: 19 jan 2006 19:20
door ex-gast
probeer es de koppeling die direct verbonden zit met de krukas
Geplaatst: 19 jan 2006 19:23
door fido
Dat is de eerste versnellings koppeling als ik het goed heb toch? Lijkt mij het meest logische..
Geplaatst: 20 jan 2006 16:14
door Gast
jah maar heeft iemand een advies!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Geplaatst: 20 jan 2006 18:20
door poekelen
je wilt toch weten hoe je een koppelingsveer inkort?
dat heb ik hier boven al beschreven!
of wil je wat anders weten?
Geplaatst: 20 jan 2006 18:36
door roelow
ik zie alleen een plaatje hoor van een blok
Geplaatst: 20 jan 2006 18:41
door poekelen
lees het topic maar vanaf bovenaf is helemaal door. dan kom je het van zelf tegen... 2 keer
Geplaatst: 20 jan 2006 18:43
door roelow
h00w mijn fout ik zie het al
maare ik kan er wel gelijk een vraag achteraan doen..
wat voor nut heeft het vraagtekenveertje inkorten?
heeft da nut voort optrekken?
zojah....hoe doe ik da
