tomos loopt maar komt niet vooruit
Geplaatst: 19 okt 2011 22:42
door ewout
hallo,
Mijn tomos start wel en loopt maar hij gaat niet vooruit hoe kan dit ???
en het wiel draait de verkeerde kant op.
Re: tomos loopt maar komt niet vooruit
Geplaatst: 20 okt 2011 17:00
door kendark
zouden er wat meer details over de tomos kunne komen ? hoelang heb je dit al pas wat veranderd of iets ?
Geplaatst: 20 okt 2011 17:02
door ewout
dat weetik nie ik heb hem net gekocht en wou hem met een boormachine aandraaien
Geplaatst: 20 okt 2011 17:05
door kendark
heb je wel gekeken of die liep toen je em kocht anders hebben ze je best genaait.
is het wel een tomos blok wat er onder zit.
anders heb je een intern probleempje dat ze een tandwiel verkeerd hebben plaatst
dat de kruk as de andere kant op gaat.
ik heb 1x me blok open gegooid om te kijken wat er nou in zat uit nieuwsgierigheid.
want me brommer trilde vroeger super erg als ik reed en heb veel post gelezen met soortgelijke problemen.
heb me versnelling vervangen want die pakte niet meer. hij trilt nog wel maar niet meer zo erg als eerst gelukkig ;)
Maar veder geen idee wat jou probleem anders zou kunnen zijn dan hebben we wat meer mensen nodig met verstand
Geplaatst: 20 okt 2011 17:17
door ewout
nee hij liep niet ik hem aan de loop gemaakt. maar soms pakt ie um wel en dan kun je 20 meter rijden en dan valt ie uit
Geplaatst: 20 okt 2011 17:34
door kendark
ik zou carburateur schoon maken nieuwe bougie er in stoppen voor als het een brandstof probleem is en i, maar dat de wiel achteruit gaat heb ik geen idee van wat het kan zijn.
Maar weetje hoelang de tomos still staat?
Wat er vervangen is ?
Wanneer laatste servicebeurt geweest ?
Hoor je te vragen als je een brommer van iemand koopt.
Geplaatst: 20 okt 2011 17:57
door Borcheld11
zeg je nou dat hij soms achteruit rijd?
als dat het geval is staat de ontsteking waarschijnlijk niet goed afgesteld.
Geplaatst: 20 okt 2011 18:23
door kendark
Kijk is aan dat zou het ook kunnen zijn idd.
Probeer wel het makkelijkste eerst en dat is je carburateur even checken op vuiltjes enzo.
heb je wel een goeie compressie als je em probeert te starten met kick ?
