Niet stationair/uitvallen.
Geplaatst: 03 nov 2011 18:34
door Pascal
Na een gehele blokrevisie vertoont mijn Tomos met a52 blok het volgende:
-Start alleen met choke.
-Trekt veel slomer op dan voorheen.
-Top is goed.
-Al 2 keer warmgelopen.
-Nieuwe zuiger met sleuven, voorheen alleen een gat van 4mm diameter o.i.d.
-Geen gas is acuut uitvallen.
Zelf verdenk ik de vliegwiel kant keerring er van de boosdoener te zijn. Maar wou graag even brainstormen over wat het eventueel nog meer zou kunnen zijn. Afstelling is het in ieder geval niet. Pakkingen zijn ook goed.
Re: Niet stationair/uitvallen.
Geplaatst: 03 nov 2011 19:39
door 2pac
Zou zoizo je keering vervangen nergens valse lucht?
Anders even je ontsteking checken
Geplaatst: 03 nov 2011 19:42
door Pascal
Geen valse lucht. Overal zitten ook nieuwe pakkingen en de oude zijn zorgvuldig verwijderd.
Ontsteking staat gewoon netjes op brom.
Het meest rare, vind ik, is dat hij echt heel acuut uitvalt. Als ik stilsta is hij ook onmiddellijk uit.
Geplaatst: 03 nov 2011 20:44
door 2pac
heb je cabarateur al schoon gemaakt nieuwe bougie enz
Afstelling?
Anders mischien iets met je membraam
Geplaatst: 03 nov 2011 23:12
door Pascal
Bougie is nog nieuw. Slechts enkele honderd kilometers. Afstelling ook niet. Een grotere sproeier maakte niks uit. (Van 54 naar 58.) Liep nog steeds beroerd. Membraan is ook nog goed. Die heeft niet bloot gelegen tijdens het sleutelen. Carburateur zal ik morgen even schoonmaken. Desnoods maak ik even een filmpje morgen. Alvast bedankt voor het meedenken, Martijn!
Geplaatst: 04 nov 2011 11:42
door BBTomos
Inderdaad zou ik even kijken naar je afstelling, luchtfilter etc. Heb je niet een te hete of te koude bougie?
Geplaatst: 04 nov 2011 18:03
door Pascal
Hittegraad is goed. Weet ik zeker. Afstelling is het echt niet en luchtfilter heb ik ney nagekeken en kon niks vinden. Element is nog mooi.
Geplaatst: 04 nov 2011 18:50
door Dr.Tomos
Dies gewoon niet goed gereviseerd schat ik.
Even je carb eraf en je hand op je spruitstuk terwijl je aan het vliegwiel draait.
Als je hem hoort slurpen en je krijgt geen goed vacuum is je carter lek.
En dat warmlopen zou ik er wat meer olie door de benzine mengen.
Geplaatst: 04 nov 2011 20:45
door 2pac
Haal anders even je cilinder eraf en bekijk alles eens goed
