Simpele beginnersvraag: welke?
Geplaatst: 04 dec 2011 19:28
door Denn
Okee, om te beginnen maar een heel simpele vraagstelling. Ik ben op zoek naar een Tomos, gewoon voor de fun voor erbij.
Eerste probleem was dat ik dacht dat die dingen te klein zouden zijn voor iemand van 2 meter, maar heb erop gereden en viel best mee.
Ik ben op zoek naar een goede snor Tomos, dus wel een goeie zonder gezeik. Heb geen ervaring met Tomossen, heel vroeger een Runner gereden, maar dat is lang geleden.
Het hoeft geen superdeluxe ding te zijn. Gewoone eentje waarmee ik lekker kan rijden als ik zin heb, daarvoor is die ook. En af en toe eens naar het werk.
Heb wel meteen een paar vraagjes aan jullie:
- hoe zit dat precies met die mengsmering? Dat is leeftijdgebonden en hoe gaat dat? Want dat betekend niet bij de pomp kunnen tanken of niet?
- ik zoek een vrij simpele Tomos, maar zijn die er eventueel met brandstofmeter ofzo, dat zou ik wel fijn vinden.
Re: Simpele beginnersvraag: welke?
Geplaatst: 04 dec 2011 20:43
door 2pac
Tomos is zoizo helemaal kaal
Zelfz de luxste tomos heeft geen brandstofmeter
Je moet gewoon 1:50 smeeren bij de meeste pompstations hebben ze een speciaal tankje waar je gewoon mengsmeering kunt tanken
Geplaatst: 10 dec 2011 17:22
door Sandrino
Bij mij in de buurt zijn er 2 pompstations waar je mengsmering kunt tanken. Als die dicht zijn of ik geen zin heb ver te rijden pak ik een flesje olie en tank ik gewoon euro 95 en gooi ik er genoeg olie bij (1:50) even schudden en klaar.
Je hebt geen brandstofmeter maar staat nooit ineens zonder, je hebt namelijk een reserve tank die je automatisch vult als je tankt. Dus soms valt je tomos uit als hij leeg is, dan zet je ff je benzinekraantje op reserve en je kunt nog een km of 30 rijden.
Geplaatst: 10 dec 2011 17:33
door Denn
Ik heb er eentje aangeschaft. Meng zelf de brandstof, vind ik fijner en ik zit dicht op het vuur met mijn werk dus simpel.
