Tomos quadro krijgt op 1 of andere manier geen stroom
Geplaatst: 16 dec 2011 12:17
door Tomos henk
Ik heb laatst een tomos quadro van bouwjaar 2007 gekocht
nu zit ik met het volgende probleem
Als ik hem op contact zet, dan kan ik niks gebruiken zoals knipperlichten, electrische start, remlichten en toeter.
ik kan hem wel aankrijgen met de kickstarter, als die dan aan is werkt ook alles perfect. en als ik dan de sleutel terug draai dan gaat de brommer ook uit.
de accu is opgeladen. en de zekering is goed.
wie weet wat dit kan wezen?
hoor het graag
Alvast bedankt
Re: Tomos quadro krijgt op 1 of andere manier geen stroom
Geplaatst: 16 dec 2011 12:37
door Ping
Kijk even de massa draden na bij de spanningsregelaar en de startrelais.
en loop de rest van de bedrading na.
Geplaatst: 16 dec 2011 12:57
door Tomos henk
Ik ben alle draden ook al bij langs gegaan vanaf de accu tot aan het contactslot.
hierbij geen kapotte of doorgebrande draden geconstateerd.
Geplaatst: 16 dec 2011 14:56
door Ping
Heb je nog draden nagemeten met een multimeter ?
De lichtspoel is het dan niet.
Als je geen multimeter bij de hand hebt , kan je er ook een lampje met een massadraad op zetten.
Geplaatst: 16 dec 2011 19:41
door Sandrino
Zekering toch vervangen zou ik zeggen. Heb het vaak genoeg mee gemaakt dat de zekering heel leek maar toch de boosdoener was.
