tomos rijd, haperd, valt uit
Geplaatst: 22 dec 2011 09:39
door wippie
goedemorgen,
Vanochtend wilde ik naar school toe rijden en mijn tomos rijd een paar honderd meter goed. Toen begon hij met haperen en sloeg uit. Benzineleiding komt gewoon benzine doorheen en zie geen luchtbellen. Het lijkt alsof hij zijn vlotter leeg rijdt en dan er helemaal mee stopt. wacht je even dan kun je weer een eindje rijden en stopt hij er weer mee. hij is er zomaar ineens mee begonnen met dit. het is al eerder 2 dagen gelden voorgekomen, maar toen heb ik mijn carb. schoongemaakt en reed hij weer prima. volgende dag (gisteren) hoorde ik wel weer een aantal stotters maar hij reed door.
wie weet wat dit is?
Re: tomos rijd, haperd, valt uit
Geplaatst: 22 dec 2011 15:02
door wippie
ik heb een 12mm carb gepakt en die werkt keurig!
trekt uiteraard minder hard op, maar kom er morgen weer mee op school.
daarna vakantie en dan zoek ik dit even uit.
Geplaatst: 24 dec 2011 04:26
door Jaimster
met te kleine sproeier gereden> bougie kan het begeven hebben>
of een ontsteking faal
je moet even stap voor stap even kleine dingen uitpuzzelen
effe goede diagnose volgorde maken voor jezelf
kijk eerst naar bougie miss kun je al heel wat informatie uit halen
kijken of die goed vonkt,sterke vonk is,vocht in bobinekabel, bobine nog goed etc.
lijkt me meer ontstekingsfaal dit namelijk,
groet
*edit:
hoogstwaarschijnlijk staat de ontsteking te vroeg ook door de snorstand op je ontsteking?
dat geeft ook vaak wat haperend effect
Geplaatst: 24 dec 2011 17:19
door wippie
ik hebt ijd zat om het uit te zoeken.
gister nog meer gebaald, mijn iemand heeft mijn jas meegenomen per ongeluk met mijn sleutel erin.
nieuw contactslot erin dus.
ik ga even de ontsteking nakijken.
mijn setup nog even:
Dellortho: 16mm
bullet uitlaat
airsall 65cc
rijdt met deze setup op sproeier 78 sproeier kan inderdaad te groot zijn, alhoewel hij wel koffiebruin is en niet nat na het rijden.
valse lucht heb ik niet, heb ik eruit gehaald en is toen 4 maten naar beneden gegaan in sproeier.
maar volgensmij kan er een klijnere in.
Geplaatst: 26 dec 2011 20:28
door Sandrino
Als hij het met een andere carb wel goed doet zit daar dus het probleem. Je hebt je carb schoongemaakt maar daarna deed hij hetzelfde? Misschien je vlotterbak lek?
Geplaatst: 27 dec 2011 13:09
door wippie
het vlotter is niet lek.
ik ken iemand met een ultrasone reiniger, ik ga even vragen of hij daar doorheen kan.
is het probleem viezigheid absoluut opgelost.
