Pagina 1 van 2
verlichting
Geplaatst: 26 dec 2011 19:37
door 15melvin15
Ik reed nounet en in 1 keer ging mijn complete verlichting kapot
de 2 spoelen van het voorlicht en de spoel van het achterlicht.
Moet ik opzoek gaan naar een mogelijke kortsluiting of gewoon nieuwe lampjes erin drukken en hopen voor het beste?
Re: verlichting
Geplaatst: 26 dec 2011 20:22
door Sandrino
Denk dat het je spanningsregelaar is.
Re: verlichting
Geplaatst: 26 dec 2011 20:59
door 15melvin15
Was er ook al bang voor,
Waar zit die? zeker achter het vliegwiel?
En als ik op groot licht rijd, branden dan beide spoelen ofzo?
En ik heb er een 65cc opgegooit, daardoor maakt hij bijna dubbel zoveel toeren.
Zijn er sterkere spanningsregelaars voor te krijgen die ik gewoon los in de bedrading kan gooien?
Re: verlichting
Geplaatst: 26 dec 2011 21:48
door 15melvin15
En weet je waar ik zo'n spanningsregelaar kan vinden en hoeveel me dat gaat kosten?
Re: verlichting
Geplaatst: 27 dec 2011 01:04
door Aks
Je spanningsregelaar is een blokje aan je frame. Die kun je vrij goedkoop krijgen.
Re: verlichting
Geplaatst: 27 dec 2011 18:41
door 15melvin15
Vanaf welk jaar zit er een spanningsregelaar aan het blok dan?
Ik heb nl geen externe dingen, heb alleen een bobine een paar draden en lampjes.
Re: verlichting
Geplaatst: 28 dec 2011 11:07
door shadowranger
Dus jij wilt beweren dat je geen spanningsregelaar hebt. Zoek dan maar eens naar dit zilveren kastje (kan aan een van de kanten van je frame zitten achter de motorkappen).
Als je niet zoiets hebt kan deze er ook nog zo uitzien (bij e-start en/of modellen na 2008):
Re: verlichting
Geplaatst: 28 dec 2011 19:15
door 15melvin15
Heb ik niet, ben zelf beginnend automonteur. heb die dingen in alle variaties wel voorbij zien komen maar op mijn brommer zit er echt geen 1.
Het enige wat aan m'n brommer hangt is de bobine.
mn brommer is 20 jaar en 6 maand oud.
Re: verlichting
Geplaatst: 28 dec 2011 23:05
door 15melvin15
Dit is een snel getekent schema van mijn verlichting.
Dit is hoe de draden werkelijk lopen, hier zit verder niets meer tussen...
Re: verlichting
Geplaatst: 29 dec 2011 09:48
door shadowranger
Interne spanningsregelaar komt wel voor, misschien is dit ook het geval bij die van jou. 20 jaar is idd oud, en van voor mijn tijd bij Tomos Nederland. Ontsteking is zeker ook 6 volt ipv 12?
Kijk dan maar eens onder bij je vliegwiel of er op de grondplaat iets zit wat hierop lijkt.
Re: verlichting
Geplaatst: 29 dec 2011 16:56
door 15melvin15
Ik ga zelf het vliegwiel er niet aftrekken, is me bij mijn puch ook verkeerd gegaan, verkeerd er later opgezet en heb geen idee hoe hij weer moet komen te staan.
Kan ik hier een universele voor de in de plaatst stoppen?
Re: verlichting
Geplaatst: 29 dec 2011 21:49
door shadowranger
Vliegwiel zit op de as met een spietje, kan niet verkeert zitten als je een beetje met beleid de dingen doet.
Ik weet niet of je er zo een externe/ universele op kan zetten, ik weet nog steeds niet over wat voor ontsteking we praten.
Re: verlichting
Geplaatst: 30 dec 2011 12:09
door 15melvin15
het brommertje is ruim 20jaar oud dus gewoon de ouderwetse puntjes onstekings
Re: verlichting
Geplaatst: 30 dec 2011 13:18
door shadowranger
Zou dus het probleem niet hoeven zijn. Maar is het 6 volt of 12 volt ontsteking?
Re: verlichting
Geplaatst: 04 jan 2012 19:08
door 15melvin15
12 volt.
Re: verlichting
Geplaatst: 06 jan 2012 17:34
door 15melvin15
Maar iemand nog ideeen van wat ik hier tegen kan doen?
Weet iemand waar ik een universele spanningregelaar/begrenzer kan halen?
Ik heb laatst weer een nieuw lampje erin gedaan 1 keer volgas rijden en hij was er alweer doorgeknalt.
Re: verlichting
Geplaatst: 10 jan 2012 16:23
door 15melvin15
zoek nog een antwoord, moet dit inorde hebben om bekeuringen nietmeer te krijgen!!!
Re: verlichting
Geplaatst: 10 jan 2012 16:27
door Ping
als jij steeds een bekeuring krijgt vanwege je verlichting ,
dan zou dit een oorzaak ervan kunnen zijn ja
Re: verlichting
Geplaatst: 10 jan 2012 18:57
door 15melvin15
Ik wil weten hoe ik kan zorgen dat mijn verlichting nietmeer doorbrand.
heeft nu ook geen zin om een nieuw lampje erin te gooien, dan brandt hij met 1 keer rijden toch wel weer door.
Re: verlichting
Geplaatst: 10 jan 2012 19:03
door Joren
Universele spanningsregelaar halen inderdaad.
Zoiets als deze:
http://shop.conrad.nl/148199.html
