Verlichting werkt soms?
Geplaatst: 06 mar 2012 16:59
door Emiel
De verlichting van mn tomos is echt bagger, de ene keer doet hij het een paar weken, dan weer een paar weken niet enz.
Nou is dit heeeel onhandig in het donker, dus ik probeerde het vandaag voor de zoveelste keer op te lossen, zonder succes.
Ik heb alle kabels doorgemeten, geen breuken oid. Er komt gewoon 24v uit de spoel en de schakelaar laat ook gewoon alles door.
Alleen over de spanningsregelaar ben ik niet zeker, als ik die door meet komt er een weerstand van 179 ohm uit.. (waar je de gele draden op doet) hoort dit? Of kan iemand me vertellen wat de waardes moeten zijn?
Groeten, Emiel.
Re: Verlichting werkt soms?
Geplaatst: 06 mar 2012 17:18
door FC-roy
nieuw lampie :)
Geplaatst: 06 mar 2012 17:34
door Emiel
Als ik er een 12v accu tegenaan houd doet hij het gewoon hoor
Geplaatst: 06 mar 2012 17:52
door pijlsnellepeter
ik heb hetzelfde probleem deze winter gehad. (door de pekel). ik heb mijn kabelboom goed droog en schoon gemaakt en voorzien van krimpkous. verder alle stekkertjes en contacten ingespoten met blanke tectyl van valvoline (spuitbus). helemaal het einde ! tis een hele middag werk , maar het is voor een goed doel moet je maar denken. succes.
Geplaatst: 07 mar 2012 17:07
door shadowranger
... Er komt gewoon 24v uit de spoel en de schakelaar laat ook gewoon alles door. .....
24volt? Ik meen dat Tomos toch echt met 12 volt werkt. Of heb je een vrachtwagen dynamo erop gezet?
Geplaatst: 09 mar 2012 14:06
door Emiel
Ja typ foutje, 12v bedoel ik. Maar ik ben er nog steeds niet uit :x
Geplaatst: 09 mar 2012 17:58
ga er dan gewoon ff een middagje voor zitten en loop gewoon de boel na. je begint bij het lampje en je gaat via alle kabels naar het motorblok. als je dit met 2 man doet met een muziekje en een bakje bier dan is het nog leuk ook !
Geplaatst: 10 mar 2012 20:26
door Emiel
Antwoorden waar je veel aan hebt :')
Geplaatst: 10 mar 2012 20:34
door shadowranger
Wat de waarden moeten zijn van een 3-polige spanningsregelaar kan ik je zo niet vertellen, dan zou ik er 1 moeten nameten. Maar als je alles al hebt doorgemeten en geconcludeerd hebt dat er geen breuken in de kabels zitten en de spoel idd zijn spanning (en vermogen) afgeeft, kan het haast niet anders zijn als de regelaar. Of de contacten moeten slecht zijn zoals hierboven al eens gesuggereerd werd. Dit geldt niet alleen voor de spanningsregelaar, maar ook voor de aansluitingen in de koplamp (lamppootjes, stekkers, etc.)
Geplaatst: 11 mar 2012 13:20
door 15melvin15
Het kan ook zijn dat de kabels kapot zijn en als hij precies goed hangt dat de koperen kabels erin toch contact maken en als je ze iets buigt dat het dan nietmeer contact maakt.
Geplaatst: 11 mar 2012 16:31
door shadowranger
Voor diegenen die het weten willen wat de weerstandwaarden zijn van de pennen onderling:
Waar de gele aansluitingen op gaan : onderling 3,0 - 3,5 Ohm
Tussen een willekeurige gele aansluiting en massa: +/-180 Ohm
En tussen massa aansluiting en buitenkant van het blokje : 3,0- 3,5 Ohm
Dus jouw spanningsregelaar lijkt me in orde. Maar als je de ansluitingen niet goed hebt:
De gele aansluitingen komen op de 2 pennen die gelijk staan met elkaar, waarbij de dubbel geel in het midden komt.
De massa zit op de pen die dwars staat op de 2 waar de gele aansluitingen op horen en massa via het frame dmv een bout. Misschien had je die aansluitingen niet goed zitten?
Geplaatst: 12 mar 2012 22:09
door Emiel
Bedankt voor je post! Maar dat was het niet :P
Ik ben eruit; het was het achterlicht wat sluiting maakte bij de aansluiting van het lampje, waardoor alles dus uit ging.
Tja.. je moet er maar op komen
