Pack'R snor ontgrenzen?
Geplaatst: 11 mar 2012 20:00
door candyman
Pack'R snor 2009 origineel
ik ben nieuw in de tomos wereld en heb een Pack'R snor,behalve dat ie wel iets sneller mag vind ik het motortje niet zo mooi lopen,daarom vraag ik me af hoe deze is begrenst?
ik zou graag de begrenzing er af halen of op een andere manier deze dingen wat verbeteren,liefst zonder dat het veel meer lawaai gaat maken.
Hoe kan ik dat doen?
ik hoor het graag van jullie
grtz Erik
Re: Pack'R snor ontgrenzen?
Geplaatst: 12 mar 2012 18:59
door Timo
Een snorfiets is op de volgende manieren begrensd:
- Lichte tandwielverhouding
- Kleine sproeier
- Spruitstuk is kleiner/begrensd
- Luchtfilter zit een verlengstukje in dat zorgt voor minder luchtinlaat
- De uitlaat is begrensd (deze kan je evt vervangen voor een bromuitlaat. Betere topsnelheid, langzamer optrekken, evenveel geluid)
- Ontsteking staat op snorstand (deze is makkelijk naar bromstand te zetten en scheelt veel vermogen)
- Andere zuiger
- Andere cilinderkop (grotere ontstekingsruimte)
Volgens mij heb ik nu alles opgenoemd.
Geplaatst: 12 mar 2012 19:15
door Donkat5
Is bij Pack'r volgens mij weer anders, toch? Bestaat geen bromkop voor, dacht ik ergens te lezen...
Geplaatst: 12 mar 2012 19:18
door MichielWolthaus
Licht aan het motorblok.
Timo gaat er voor het gemak vanuit dat het om een A52 blok gaat, dit is dan ook het meest voorkomende motorblok.
Een snorfiets heeft trouwens ook een kleinere carburateur (om Timo's lijstje aan te vullen)
Geplaatst: 12 mar 2012 20:59
door Timo
Klopt, de carburateur, helemaal vergeten.
Ik ga inderdaad uit van een standaard Tomos blok die onder de A35's liggen. Het kan idd zo zijn dat die van de Pack'R wat afwijkt maar in grote lijnen zal het hetzelfde zijn.
