tomos afstellen / andere uitlaat
Geplaatst: 20 mar 2012 19:32
door impof
Hallo
Ongeveer een week geleden heb ik een tomos gekocht waar het een en ander aan moet gebeuren, dacht dan leer ik er gelijk wat van aangezien ik (nog) geen verstand heb van brommers.
het gaat om een tomos a35- HDA snor uit 2005
Ik heb eigenlijk een paar vragen door elkaar:
Hij start bijvoorbeeld alleen met choke aan en als ie al goed warmgelopen is wil die wel gewoon goed starten zonder choke. Nou zie ik ook dat er geen zogenoemde S bocht in mijn uitlaat zit dus ik vermoed dat er een brom uitlaat onder zit maar ik wil me tosje gewoon standaard laten lopen dus 25 kmh.
Nou vind ik op het forum alleen reacties dat je de sproeier dan moet veranderen maar nou is eigenlijk mijn vraag als ik er een snor uitlaat onder hang of dat het probleem dan misschien al verhelpt?, er zit trouwens gewoon een 14 9 carb in (dit is standaard toch?)
Ik kreeg niet echt het idee dat de vorige eigenaar precies wist wat hij aan het doen was dus denk dar hij behalve de uitlaat niets veranderd heeft
hoop dat iemand me wat verder kan helpen
Re: tomos afstellen / andere uitlaat
Geplaatst: 20 mar 2012 19:44
door Joren
Draai even je bougie eruit en kijk welke kleur de elektrode is.
Bruin/schoon = goed afgesteld
wit = te arm afgesteld
Zwart = te rijk afgesteld maar dat zal in dit geval wel niet want je moet starten op choke
14/9 is standaard op snor.
Geplaatst: 20 mar 2012 21:06
door impof
thnx voor je snelle reactie
ik had een paar dagen terug een nieuwe bougie gekocht en de oude dus bekeken... hij was wel netjes bruin. ik lees hier wel dat je hem moet bekijken nadat je een stuk op top hebt gereden maar ik had hem dus bekeken terwijl die een nachtje stil had gestaan zal dit veel uitmaken?
begrijp ik hieruit dat de uitlaat hier niks mee te maken heeft? Dat de vorige eigenaar bijvoorbeeld een bromuitlaat heeft gemonteerd en de originele sproeier heeft laten zitten?
Geplaatst: 20 mar 2012 22:15
door Joren
Je moet wel even een aantal km gereden hebben, toch zeker wel 10 ofzo. Zodra je een kleur kan onderscheiden weet je het dus.
Wanneer je een snelle uitlaat eronder legt, moet je sproeier omhoog, en andersom.
Anders gaat je tomos niet alleen slecht lopen en moeilijk starten, maar ook grote kans op warm/vastlopers.
Als je volgas rijd, en je merkt dat hij inhoud, dan direct grotere sproeier erin.
Anders gewoon even stukje rijden en bougiekleur controleren.
Geplaatst: 21 mar 2012 03:04
door impof
Oke dat is duidelijk want hij houdt inderdaad wat in op zijn top, ik zal wel even een snor uitlaat ergens vandaan halen en daarna kijken naar de bougiekleur
bedankt voor de info en zodra ik de snor uitlaat erop heb zal ik wel ff laten weten of het nu allemaal opgelost is
thnx
Geplaatst: 21 mar 2012 06:46
door Joren
Niet meer rijden, erg slecht voor je cilinder en hele blok.
Geplaatst: 21 mar 2012 12:31
door impof
Is goed ik zal hem laten staan tot ik een snor uitlaatje heb dan zal ik je laten weten of het daarmee opgelost is
Geplaatst: 24 mar 2012 21:18
door impof
Ik heb nu een standaard snor uitlaatje gekocht en ik ga deze er maandag onder hangen. Ik kom er net wel achter dat de demper op het einde van de uitlaat eraf is, weet iemand of dit veel uitmaakt qua snelheid/andere sproeier nodig ofzo?
Maandag zal ik even posten of de klachten verholpen zijn
Geplaatst: 26 mar 2012 21:25
door impof
Ik heb vandaag geprobeerd de snor uitlaat erop te zetten maar kreeg de oude uitlaat er met geen mogelijkheid af. als ik eraan begon te draaien brak alles gelijk af van de roest en daarna was de moer gewoon rond van binnen zegmaar ipv een ster. heb ooknog met de griptang geprobeerd maar geen beweging in te krijgen. ben zelfs nog naar twee brommerwinkels geweest maar die wouden zich er ook niet aan wagen, behalve als de hele cilinder eraf mocht en dat zou me dan 60 euro kosten. dus heeft iemand nog tips hoe ik de oude uitlaat er af krijg?
zou ik zeer op prijs stellen!
Geplaatst: 26 mar 2012 21:30
door pijlsnellepeter
een oud tapeind eroplassen (heb ik al vaker vermeld) de combinatie van hitte en draaimoment werkt meestal wel. in dit geval help geklooi met wd 40 echt niet !
Geplaatst: 26 mar 2012 21:36
door impof
Ik heb niet egt de middelen om te lassen dus dat gaat em niet worden helaas
Geplaatst: 28 mar 2012 13:59
door 15melvin15
uitboren
Geplaatst: 28 mar 2012 17:14
door ome henk
Wat ook nog kan is bv 1 cm inboren en er een inbussleuteltje intikken,als je het dan nog niet loskrijgt is helemaal uitboren de enigste optie.
Henk
Geplaatst: 29 mar 2012 15:34
door impof
Oke bedankt voor de tips, ik zat zelf meer te denken om een dremel erop te zetten zodat ik hem misschien nog los krijg met een platte schroevendraaier maar ik ben bang dat ik het alleen maar erger maak. ik denk dat ik gewoon een andere sproeier erin doe... dan maar wat harder dan 25
Geplaatst: 29 mar 2012 20:24
door Alex..
precies, 25 op je teller is toch maar 20 echte kilometers, en je kan minstens 40 gaan op je teller zonder dat je een bekeuring krijgt.
Geplaatst: 31 mar 2012 16:35
door impof
ik heb net ff een stukje gereden om de bougiekleur te bekijken en die was wel gewoon bruinig (is nog vrij nieuwe bougie dus verkleurt nog niet zo snel heb ik begrepen)
toen heb ik even gekeken welke sproeier er nu inzit en dat is 50, volgensmij kan dat wel kloppen in combinatie met de brom uitlaat toch?
daarna zag ik dat er in mijn luchtfilter geen begrenzer meer zit, kan dit nou het probleem zijn voor het inhouden op top en het TRRR geluid op top?
Geplaatst: 01 apr 2012 11:58
door ome henk
Ja dat is de oorzaak,14/9 carb is te klein voor zoveel lucht.
Of je zoekt zo'n begrenzer/slangetje of je "knutseld"wat aan de luchtinlaat van de luchtfilter zodat die wat kleiner word.
Henk
Geplaatst: 01 apr 2012 12:04
door biersmurf
ow ik ga kijken om mijn luchtfilter ook begrensd is
Geplaatst: 01 apr 2012 13:56
door impof
Oke dan dan heb ik eindelijk de oorzaak te pakken ! ik ga gewoon ff wat klote aan die inlaat of even een goekdope begrenzer vandaan halen. bedankt voor de hulp iedereen
mag van mij part een slotje op
