tomos start niet meer na plaatsen luchtfilter begrenzer
Geplaatst: 04 apr 2012 23:06
door impof
Hallo allemaal
me tomos a35 hield in en ratelde heel erg op top, daarom heb ik er een luchtfilter begrenzer ingezet op aanraden van ome henk. maar nu start hij helemaal niet meer:( eerst starte hij alleen met choke maar dat helpt nu ookniet.
het is een tomos a35-hda snor bouwjaar 2000 dell orto 14/9 carb met sproeier 50 en volgensmij zit er een brommer uitlaat onder. heb geen s bocht iig. en bougie BPR7HS
kan iemand mij een eindje op weg helpen?
Re: tomos start niet meer na plaatsen luchtfilter begrenzer
Geplaatst: 04 apr 2012 23:21
door Boeman
Hallo allemaal
en als je die begrenzer er weer uithaalt?
Heb je al een nieuwe bougie geprobeerd?
Geplaatst: 04 apr 2012 23:31
door impof
Die bougie heb ik vorige week gekocht maar de problemen bleven hetzelfde.
als ik de begrenzer er weer uithaal dan start hij weer alleen met choke en op top hoor ik TRRRR en houdt hij in
Geplaatst: 05 apr 2012 00:32
door Alex..
afstelling is niet goed; oorzaak:
- Bougie (lijkt niet het probleem)
- Ontsteking (????)
- Afstelling (50 zou die zeker mee moeten starten)
- Valse Lucht (????)
dus..... 2 potentiƫle daders
Geplaatst: 05 apr 2012 01:37
door impof
Oke dus wat je eigenlijk zegt is doe de deo test en als hij niet afslaat is het de ontsteking?
ik heb er niet veel verstand van maar het klinkt me niet echt logisch aangezien hij wel start zonder begrenzer
Geplaatst: 05 apr 2012 10:37
door Alex..
kijk deotest is niet super betrouwbaar maar als hij in toeren veranderd dan kan dat valse lucht zijn
Geplaatst: 05 apr 2012 21:01
door impof
Oke ik heb nu de deotest gedaan, eerst dacht ik ff dat hij van toeren veranderde als ik spoot waar t spruitstuk naar de cilinder gaat zegmaar maar na een paar keer proberen veranderde er niks. en verder ook geen verandering in toerental na de deotest op andere plekken.
ik heb ook even me luchtfilter erafgehaald terwijl die stationair draaide en toen stukje gaan rijden en toen had ik helemaal geen last van inhouden op top en jet trrrr geluid. volgensmij komt sat geluid dus door een tekort aan lucht? zou het dan op te lossen zijn door een kleinere sproeier? en zoja welke maat denk je dat ik nodig heb?
Geplaatst: 05 apr 2012 21:04
door Boeman
ik denk juist teveel lucht.
als hij alleen met begrenzer en choke start dan start hij dus alleen met minder lucht.
ik zou dus een grotere sproeier proberen
Geplaatst: 05 apr 2012 21:13
door impof
Naja hij start juist helemaal niet met die begrenzer erin. maar zonder begrenzer start hij alleen met choke dus wat dat betreft heb je wel gelijk met teveel lucht denk ik. maar wat betreft het inhouden en het geluid spreekt dat elkaar een beetje tegen want zonder luchtfilter houd hij niet in en geen trrrr dus dan krijgt ie dus juist genoeg lucht
Ik heb hier ook wel eerder gelezen dat inhouden op top word opgelost met een kleinere sproeier maar ik vraag me dan af of die dan uberhaupt wel start
Geplaatst: 05 apr 2012 21:27
door Boeman
Wat is je bougie kleur na een tijdje rijden?
Geplaatst: 05 apr 2012 21:39
door impof
Bougie is net nieuw dus hij verkleurd nog niet zo snel... na paar km rijden issie wel n btje bruin geworden maar niet heel duidelijk
Geplaatst: 05 apr 2012 21:54
door Boeman
dan zou ik het gewoon proberen
Geplaatst: 05 apr 2012 21:59
door impof
Grotere sproeier bedoel je?
Geplaatst: 05 apr 2012 22:47
door Boeman
ook ja. gewoon afstellen tot hij het beter doet. dus groter en kleiner proberen
Geplaatst: 05 apr 2012 23:05
door impof
Oke en dan met stapjes van 2 ofzo? Nu zit er 50 in en dat ik dan 48 en 52 koop? Of moeten die verschillen groter zijn
Geplaatst: 06 apr 2012 10:25
door ome henk
Dat blijft aankloten totdat je de begrenzer uit je spruitstuk hebt gehaald of een een brommerspruitstuk erop zet.
Starten met de choke is normaal voor een tomos.
Henk
Geplaatst: 06 apr 2012 11:38
door impof
Oke maar het lijkt me toch wel mogelijk om hem gewoon goed te laten laten lopen met begrenzers er op zo komt ie ook uit de winkel. ik ga wel ff aan de gang met sproeiertjes
Geplaatst: 06 apr 2012 12:54
door Alex..
het beste voor de tomos is alle begrenzers eruit, dit zorgt voor de beste verbranding
Geplaatst: 06 apr 2012 15:08
door impof
Oke dat kan ik begrijpen maar het probleem is dan eigenlijk dat ik gewoon 25 wil rijden :p daarom vind ik het ook zo moeilijk om op dit forum oplossingen te vinden die bij mij van toepassing zijn want de meeste oplossingen die gegeven worden zorgen er ook voor dat de max snelheid omhoog gaat
Geplaatst: 06 apr 2012 23:16
door ome henk
Wil je 25 blijven rijden dan gewoon een snoruitlaat eronder zetten,geen brom uitlaat dus weer een met een s- bocht.
Henk
