tomos doet niet...
Geplaatst: 05 apr 2012 13:46
Welke model tomos heb je?
een qaudro met een a3 blok.
uit welk jaar komt de tomos ?
zou ik ook niet weten
op de papieren staat dat hij in 2005 voor het eerst in NL in gebruik is genomen ( dus hij is geimporteerd )
op papier een snor
met brom kop + uitlaat en ontsteking verzet...
na het opnieuw in elkaar zetten van het blok.
nieuwe cilinder + kop
nieuwe carberateur.
ontsteking versteld..
en snellere goude verf:P
de tomos komt niet op toeren...
het begon allemaal met het opvoeren...
ik heb er een andere kop op gezet dat ging goed
maar wou hem ontgrensen dus wou ik me uitlaat bekijken want je weet maar nooit mischien zit er een prop in...
zoals iedereen weet breekt de bout altyd af van een oude cilinder
dus een nieuwe DMP besteld gewoon 50cc.
heb me oude uitlaat gehouden was een dikke brom uitlaat zonder bocht.
ik heb de ontsteking netjes op brommer gezet
vraagteken veertje er weer in gezet die was afgebroken.
olie bijgevult in me carter.
spruitstuk wou ik ontgrensen maarja je weet hoe dat gaat als je iets te enthousiast bent die heb ik kapot getrokken....
nieuw spruitstuk erop gezet.
overal trouwens nieuwe pakkingen tussen gezet.
toen heb ik me carb vervangen had al een 14/9 maar die was verlept dus had er een ander op gezet.
maar wat is het probleem nou ?
hij wil niet op toeren komen...
ik heb gecontroleerd op lekkage dat zat tussen het spruitstuk er de carb daar had ik de rubberen ring niet tussen gezet.
nu lekt hij daar nog een heeeel klein beetje maar dat is niehiel.
maar hij komt niet op toeren heeft geen trek kracht.
als hij op zijn *standaard staat draait het wiel hard genoeg dat hij 20 gaat maar zet je hem neer dan voel je af en toe een tik dat hij wil maar verder niet.
er zit nu een sproeier 62 in maar als ik lager ga start hij niet en hoger loopt hij nog slechter.....
52 start hij niet..
62 loopt hij
64 minder dan 62
68 is nog minder
en 70 72 en 74 allemaal steeds minder.
de bouchie verandert niet van kleur die blijft zwart en nat...
maar het gekke is hij blijft stationair lopen ookal staat de stationair schroef dicht.
dus wie weet wat de oplossing is ?
thnx people
op papier een snor
nieuwe carberateur.
52 start hij niet..
62 loopt hij
64 minder dan 62
68 is nog minder
thnx people
