Achterbrug
Geplaatst: 02 mei 2012 14:41
door BaskéT
Hello,
Mijn achterbrug van mijn tomos wil er niet af.
Dus toen heb ik de slijptol gepakt en hem erafgehaald.(was toch zo rot als iets)
Maar nu zit die schroef er nog in. Die moer heb ik eraf gedraaid ging vrij soepel.
Maar die schroef krijg ik er op geen enkelmanier uit. De kop is inmiddels dol gedraait.
Hoe haal ik die schroef er uit? zit er schroefdraat in het frame zelf?
mvd
Gr. BaskéT
Re: Achterbrug
Geplaatst: 02 mei 2012 14:43
door 15melvin15
Ik denk dat je de bout bedoelt waarmee de achterbrug erin zit.
Als je achterbrug als zo verrot was dan is waarschijnlijk je bout vastgerot aan de lagerbus.
Er zit geen schroefdraad in, zorg dat je aan 1 kant de moer er nietmeer op het zitten, snijden, branden, griptang, boren wat dan ook.
En sla dan met een hamer de bout eruit.
Re: Achterbrug
Geplaatst: 02 mei 2012 14:55
door BaskéT
Ja dat heb ik al gedaan aan de ene kant is de moer er af.
Dus heb ik toen met volle kracht er op staan rammen met een hammer.
Komt hellemaal geen beweging in.
Echt maf.
Maar is zit dus ook geen borg in of aan? inprinciepe zou ik hem zo los moeten kunnen slaan?
Re: Achterbrug
Geplaatst: 02 mei 2012 17:52
door 15melvin15
inprinciepe sla je hem zo eruit, maar wat ik zeg dat hij goed vastzit. je kunt eerst proberen met wat wd40 en anders verwarmen en als hij !!!goed!!! warm is eruit rammen. kijk wel uit dat onderdelen hierbij niet gaan buigen. als het nl mooi rood is en je slaat verkeerd dan buig je het wat door.
Re: Achterbrug
Geplaatst: 03 mei 2012 12:31
door Ping
een goeie tang van een loodgieter / pijpfitter er op zetten, zo groot mogelijk
je kan er meer kracht mee zetten om de bout vast te pakken ,
en om de bout gelijkertijd in beweging te brengen.
De tang die ik bedoel noemen ze een pijptang moordenaar.
Ideaal zou het zijn als je de bout eruit probeert te tikken ,
terwijl een tweede persoon de tang er aan de kant op zet.
Als de kop niet rond geweest zou zijn , had je hier een momentsleutel voor gebruikt.
Re: Achterbrug
Geplaatst: 04 mei 2012 17:39
door BaskéT
ja inderdaad met wd40 heb ik het ook al geprobeerd. wat moet ik verwarmen dan? de schroef zelf?
Hellaas heb ik niet zo'n tang. zal is rond gaan vragen of iemand die heeft.
Echt zo raar. zit zo knoer vast. Heb zelden zo iets gezien. Echt maf.
Ga maar weer is verder beunen.
Bedankt!
Re: Achterbrug
Geplaatst: 04 mei 2012 17:42
door BaskéT
En bij warmte zet het toch ook uit??
Met wat zal ik het dan moeten verwarmen??
Gr. BaskéT
Re: Achterbrug
Geplaatst: 04 mei 2012 21:58
door 15melvin15
Het verwarmen moet met een brander gebeurt en je moet de bout verwarmen.
Re: Achterbrug
Geplaatst: 09 mei 2012 12:58
door BaskéT
De bout verwarmen?? dan zet ie toch uit?
weet ut echt nie meer denk dat ie gewoon total los is.
Re: Achterbrug
Geplaatst: 09 mei 2012 14:29
door Ping
Honderden / Duizenden wereldwijd hebben het zelfde probleem als jou gehad,
door warmstoken komt het juist los :wink:
