zhenhua ape 50
Geplaatst: 08 mei 2012 16:35
door rickert1993
Beste tomosrijders,
Ik ben voor een maat van mij een zhenhua ape 50 (imi honda ape) aan het opknappen. Het is een 4-takt blok met 4 versnelling. Top ligt zo rond de 50-60 km/u dus niks bijzonders eigenlijk. Het probleem is nu dat het frame krom is, maar het is zonde om dat ding weg te doen. Wat zou ik ervoor kunnen krijgen als ik m in deze staat verkoop (2000km). En krijg ik dit blok ooit op n tomos gebeund?
Als iemand intresse heeft, kan hij/zij mij natuurlijk altijd PM'en :wink:
Re: zhenhua ape 50
Geplaatst: 08 mei 2012 20:00
door 15melvin15
Een gebogen frame is een frame wat in de oudijzer bak moet.
Als je goed beugels kunt lassen is alles onder een tomos te beunen.
Re: zhenhua ape 50
Geplaatst: 08 mei 2012 20:27
door MichielWolthaus
Gebogen frame... is niet perse goed voor de oudijzer bak.
Haal alles van het frame behalve het voorwiel en de achterbrug met achterwiel.
En dan moet je door simpelweg het voorzichtig buigen van delen van het frame met een pers of krik alles weer recht maken (eventueel warm stoken)
Als je frame weer recht is moetje je wielen in één lijn staan.
Dit is heel makkelijk te zien door middel van 2 planken, deze hou je net onder het midden van het wiel tegen beide wielen aan, en als je planken dan bij beide wielen zowel de voor als achter kan raken blijkt dus dat de wielen in één lijn staan.
Wel even opletten dat het achterwiel dan niet helemaal scheef staat in de achterbrug (dan is het frame dus nog steeds krom)
Re: zhenhua ape 50
Geplaatst: 09 mei 2012 08:09
door rickert1993
Dat recht buigen heeft weinig zin, want als je de brommer dan wil verkopen zul je toch altijd moeten vermelden dat hij krom geweest is. En 99% wil geen kromme brommer kopen. Ik laat hem daarom schorsen en hij gaat weg als crossbrommertje of onderdelen
Re: zhenhua ape 50
Geplaatst: 13 mei 2012 19:51
door BBTomos
Ik weet misschien wel iemand ervoor, ik stuur je wel even een PB vanavond.
Re: zhenhua ape 50
Geplaatst: 13 mei 2012 20:55
door rickert1993
Dat zou fijn zijn, laat maar iets weten
Re: zhenhua ape 50
Geplaatst: 19 mei 2012 00:41
door BBTomos
Nog geen reactie, ga hem wel ff smsen.
Re: zhenhua ape 50
Geplaatst: 19 mei 2012 11:43
door tamiya
Het is even werk dat frame, maar is zeker wel weer recht te maken! Heb ik met m'n zundapp frame ook gedaan, het enige wat je nodig hebt is de kennis/goed gereedschap :wink:
Wat wil je voor de hele brommer hebben? PBtje is welkom...
Re: zhenhua ape 50
Geplaatst: 19 mei 2012 12:02
door rickert1993
Je hebt pb
