Tomos 65cc top probleem
Geplaatst: 10 mei 2012 13:26
door themasterchief
tomos setup:
65cc dmp
atw 22
vtw 26
carb 15/15 dellorto
sproeier 68
gaasfilter
met sproeier 60 krijgt mijn tomos te weinig benzine dus had ik sproeier 68 erondergelegt. nu rijd hij beter meer vermogen en hogere top alleen als hij op top rijd valt hij na een tijdje uit. dat heb ik niet met sproeier 60, weet iemand mischien waardoor dit komt?
ps. als hij uitvalt kan ik doorrollen nog best lang, en als hij dan langzamer rolt kan ik gas geven en dan slaat hij weer aan.
Re: Tomos 65cc top probleem
Geplaatst: 10 mei 2012 16:47
door rickert1993
Ik heb ongeveer dezelfde setup, maar bij mij zit er sproeier 72 in. Misschien moet je dat eens proberen
Geplaatst: 10 mei 2012 17:06
door themasterchief
ehm ik heb het al gerepareert denk ik :P
mijn bougie scheet ermee uit dus heb ik die vervangen.
der zat al een hittegraad 7 in en die was doorgebrand.
nu heb ik er een hittegraad 8 in en hoop ik dat die het houdt.
