Pagina 1 van 2
Quadro 65cc of 50cc?
Geplaatst: 05 sep 2012 22:36
door Urjob
Hyy Jongens!
Eff een vraagie.
Ik heb 50cc Snor Tomos Quadro E-Start uit 2005. Bullit uitlaat eronder
Ik wil er 65CC Airsal , 15/15 Delo Sha + 15mm SHA spruitstuk, 44mm HD Bromkop DMP, VTW26-22ATW, uitlaat nog geen keuze,
Mijn vraag : Is dit een goeie combinatie, En moet ik hem in rijden?
En hoe zit het Qua blok? kan een snor blok dit aan?
Zo niet, als ik Bromkop/bromstand, 14/12 carb eronder stop, wat gaat ie dan met bullit?
Mvgg
Re: Quadro 65cc of 50cc?
Geplaatst: 05 sep 2012 22:40
door Hardbreaktwo
kheb dezelfde setup maar dan tandwielen 26/26
maar de uitkomst verschilt per uitlaat
Geplaatst: 06 sep 2012 07:23
door TheStealthSpy
De combinatie is goed. Het inrijden staat hier beschreven:
viewtopic.php?t=1865. Je blok zal het wel een stuk zwaarder krijgen met een 65cc cilinder. Je koppeling slijt zoiezo snel met een 65cc en de krukaslagers zullen eerder aan vervanging toe zijn. Het is maar wat je zelf wilt. Met de bromkop, 14/12 en bullet gaat je Tomos ongeveer 50-55 km/h.
Geplaatst: 06 sep 2012 08:24
door 15melvin15
Ik heb hetzelfde nog nergens last van behalve een lekkende VTW keerring die heel makkelijk te vervangen is.
Geplaatst: 07 sep 2012 21:01
door Urjob
Heeyaa,
Super answoorden trouwens, Dus met ATW 26.26, Bromkop, Bromstand, 14/12 DelO SHA, Bullit, en een 12mm spruitstuk? en welke/waar koop ik em? dat spruitstuk? Enne gaat ie dan 50/55?
65cc word geen optie denk ik. ik woon in arnhem stad dus enorm veel politie/rollerbank acties.
Geplaatst: 07 sep 2012 21:26
door Urjob
nergens is een 14/12 DelO SHA op vooraad.. en kan geen 12mm Spruitstuk vinden :O
Geplaatst: 07 sep 2012 21:30
door TheStealthSpy
Een 12 mm spruitstuk is gewoon een spruitstuk met de begrenzer er uit. En de 14/12 kun je volgens mij gewoon op
http://www.rijwielparts.nl kopen. Met die setup ga je idd 50 km/h.
Geplaatst: 07 sep 2012 22:05
door Urjob
Kerel hijs duur.. die website.. Trouwens, een 12mm wil ik gewoon kopen.. dat ontgrenzen heb ik geen verstand van :O.
Ik bestel mijn onderdelen altiijd @ Tomo-Shop Of Josdijkman, kan ik ook een 15/15 en 15mm spruitstuk gebruiken inplaats van 14/12?
Geplaatst: 07 sep 2012 22:30
door TheStealthSpy
Tuurlijk kan dat. Je brommer zal dan wel harder gaan trekken en meer gaan verbruiken.
Geplaatst: 07 sep 2012 22:34
door Urjob
Ja boeiend xD, Zuipe doet ie toch al.. 1 op 20/25 heeel misschoen 30km maargoed dan bestel ik dat!!
Bestelling : 15/15 DelO SHA + 15mm SHA Spruitstuk, PakkingSet Compleet, Gaskabel
Dit heb ik al : Bromkop, 26 ATW, 26 VTW,
Geplaatst: 07 sep 2012 23:03
door Urjob
Dit is mijn tomos trouwens
By
urjob at 2012-09-01
Geplaatst: 08 sep 2012 01:03
door boeat
mooi ding man!
Geplaatst: 08 sep 2012 02:41
door Urjob
@Boeat, Dankjeman, zit veel werk in. Ik laat jullie nog eff weten wat mijn prestaties zijn met de nieuwe spullen die maandag uiterlijk dinsdag moeten komen.
Geplaatst: 08 sep 2012 08:42
door 15melvin15
strak dingetje
Geplaatst: 10 sep 2012 19:55
door Urjob
@15melvin15, Dankjewel, onderdelen zijn morgen binnen dan erop zetten
Geplaatst: 10 sep 2012 21:07
door brother
zo die van jou lijkt veel op die van mij
als je trouwens een 65cc doet koop er dan een van airsal deze is kwa kwalitieit beter afgewerkt
Geplaatst: 11 sep 2012 07:24
door Urjob
Zowizo koop ik dan aisal 65cc, maar ik heb woon in de stad dus enorm vaak rollerbanken en daar zie ik dan tegen op.
Ik heb vandaag de bestelling van, 15/15 DelO SHA, 15MM spruitstuk,Bromkop,Vertanding, 26/26 noem maar op. dus ik blijf ffe bij 50cc
Geplaatst: 11 sep 2012 12:14
door Urjob
Eindelijk! onderdelen zijn binnen, alleen krijg ik de deksel van de ontsteking er niet af! heb geen vliegwiel trekker..... stomstom.
Geplaatst: 11 sep 2012 13:02
door Ping
de deksel blijft kleven door de magnetische aantrekkingskracht.
met een beetje improviseren is die er wel af te krijgen.
daarentegen kost een vliegwieltrekker ook zo veel niet
Geplaatst: 11 sep 2012 14:25
door Urjob
Yoo, 2de probleempje, Zie hier mijn nieuwe 15mm spruitstuk,
Wat is dat gat? moet daar een bout doorheen? want ik heb geen idee wat ik daar op aan moet sluiten
