Standaard snor uitlaat vervangen, paar vragen met foto's
Geplaatst: 25 sep 2012 11:07
door RBurgundy
Welke Tomos model heb je? Youngster
Wat is het bouwjaar? 2006
Sinds wanneer speelt dit probleem? Aankoop
Wat is het probleem? Wil hem wat sneller laten lopen
Ik heb sinds kort een Tomos Youngster snor uit 2006 gekocht en heb al het een en ander gelezen op dit forum. Ik wou echter toch nog wat dingetjes zeker weten voordat ik de uitlaat ga veranderen.
Ik wil er een andere uitlaat onder plaatsen om hem sneller te laten lopen. Nu heb ik een standaard "snel" uitlaat in gedachten.
Deze wil ik gaan kopen: http://www.tomoshop.nl/catalog/tecno-st ... p-779.html Als het goed is maakt deze niet gek veel meer lawaai en zorgt toch voor betere prestaties.
Eerste vraag: Past deze op een Tomos Youngster? Ik kan zien dat er een A5 blok onder zit en ik heb op het forum gelezen dat deze hetzelfde is als de A3 qua uitlaat aansluiting.
Tweede vraag: Is de uitlaat die ik in gedachten heb ook een standaard "snel" uitlaat, dus een standaard brommer uitlaat i.p.v. snor? Staat namelijk niet in de info van de webwinkel.
Derde vraag: Is de uitlaat die ik wil kopen is het dezelfde als deze? Afbeelding
Vind deze er namelijk erg mooi uitzien.
Vierde vraag: Zijn er nog andere dingen waar ik op moet letten/rekening houden n.a.v. mijn foto's hieronder?
Daarnaast ga ik er een aantal grotere sproeiers bij bestellen die groter zijn dan mijn 14/9 zodat ik hem goed kan gaan afstellen als de uitlaat eronder zit.
Hier nog een aantal foto's van mijn brommer/uitlaat:
Re: Standaard snor uitlaat vervangen, paar vragen met foto's
Geplaatst: 25 sep 2012 13:48
door Ping
Op de eerste foto zie je een A55 blok,
Jij hebt een A35 blok.
De flens van de cilinders hebben een andere hoek,
waardoor je met 2 verschillende uitlaten te maken hebt.
Deze uitlaat die je gekozen hebt is dus wel goed,
echter moet je er nog een uitlaatsteun aan toevoegen.
Deze vind je onder aan die pagina.
Het verschil zit hem in de achterophanging.
Jij hebt 2 gaats en de uitlaat 1 gat ophanging.
Geplaatst: 25 sep 2012 14:14
door RBurgundy
Okee, duidelijk! Bedankt voor je snelle reactie
Als ik het goed begrijp is dit de euro2 ophanging voor de uitlaat? Het lijkt mij dan handiger om gelijk een euro2 uitlaat te halen zoals deze:
http://rijwielparts.nl/cubecart4/index. ... oductId=86
Geplaatst: 25 sep 2012 14:43
door Ping
Precies ... dat is nog beter idd :wink:
Geplaatst: 26 sep 2012 13:50
door RBurgundy
Ik had gelezen in de handleidingen hier op het forum dat wanneer je een andere uitlaat erop zet je ook altijd een nieuwe pakking moet plaatsen. Ik neem aan dat het deze is die ik dan nodig heb?
http://www.tomoshop.nl/catalog/inlaatpa ... -1132.html
Verder ben ik benieuwd welke maat sproeier ik heb. Ik heb een standaard 14/9 carburateur. Nu lees ik steeds dat je twee maten omhoog moet wanneer je bijv een nieuwe uitlaat er onder hebt. Maar wat is de standaard maat die er nu in zit? Nu kan ik hem natuurlijk open maken en kijken wat erin zit maar lijkt mij op zich makkelijker als ik het zo kan vragen
Ik bedoel dus: sproeier 14/9 --> maat ...
En is hier ook een tabelletje van, dat je bijvoorbeeld kan zien maat 70 is deze verhouding?
Geplaatst: 26 sep 2012 16:46
door Ping
Ja dat is "een" uitlaatpakking , die je zou kunnen monteren .
Naar mijn mening de goedkoopste soort , het past wel en doet zijn werk ook wel,
maar er zijn ook betere te verkrijgen.
In de 14/9 carb kan je 49 / 50 / 51 tegenkomen , dat verschilt per snorfiets.
Geplaatst: 26 sep 2012 20:45
door RBurgundy
Hmm oke ik kan eigenlijk niet zoveel verschillende uitlaat pakkingen vinden. Dit zijn er volgens mij twee verschillende:
http://rijwielparts.nl/cubecart4/index. ... oductId=55
http://rijwielparts.nl/cubecart4/index. ... ductId=207
Verder zie ik wat dezelfde pakking in van die sets. Welke zou pakking zou jij nemen in mijn situatie?
Verder ga ik dan vanaf maat 49 naar boven wat sproeiers bestellen zodat ik straks goed kan afstellen.
Geplaatst: 26 sep 2012 22:40
door Ping
sproeier 52 tot 56 dan heb je een leuke assortiment voor jouw huidige setup.
als je google gebruikt kom je meer varianten tegen.
Tomos uitlaat pakking
Geplaatst: 27 sep 2012 10:54
door jason246
Helaas... bijna, dat is een inlaat pakking voor het spruitstuk op een eicilinder..
Deze: http://www.tomoshop.nl/catalog/uitlaatp ... -1046.html
OF zelf heb ik met deze betere ervaring:
http://www.tomoshop.nl/catalog/uitlaatp ... -1295.html
EDIT: En wat ik zelf altijd wel handig vind, en waarschijnlijk bij jou ook wel belangrijk is. Aangezien je uitlaat al redelijk roestig is zullen je tapeindjes dit ook wel zijn (ff goed inspuiten en in laten trekken met wd40, anders breken ze af en dan ben je de sjaak). Dus als ik jou was zou ik vervangen, of nog beter vervangen met inbus boutjes.
Uit me hoofd m6... en... Gebruik kopervet om ze ff een likje te geven voordat je ze weer in je blok zet.
Geplaatst: 28 sep 2012 13:02
door Ping
Scherp Jason !!! .. Je hebt helemaal gelijk !
Ik heb idd over het hoofd gezien dat het hier om een INLAAT pakking gaat.
Bedankt voor het corrigeren.
Ik bedoelde idd zo 'n pakking als de betere
Geplaatst: 28 sep 2012 19:19
door RBurgundy
Waarom is die precies beter? Door de ijzeren ring neem ik aan maar waarom dan?
Geplaatst: 29 sep 2012 13:04
door shadowranger
Deze is steviger dan de volledig kartonnen pakking (die blazen er nog wel eens tussenuit).
