Originele tomos haalt 45 km/h niet meer
Geplaatst: 12 okt 2012 13:25
door pusherman2
Welke Tomos model heb je? A35
Wat is het bouwjaar? 2010
Sinds wanneer speelt dit probleem? Sinds alle originele onderdelen er weer op zijn gezet.
Wat is het probleem? De tomos haalt geen 45 km/h meer maar blijft bij 35 km/h steken.
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Van setup veranderd.
Eerdere setup:
- 70cc cilinder + HD kop
- 21 mm carburateur + 21 mm spruitstuk
- Powerfilter
- Andere tandwielinstelling
- Terugloop uitlaat
Originele setup:
- 14 mm carburateur
- 50cc cilinder
- Originele uitlaat
- Originele filter
- Originele tandwielinstelling
Verder is de cilinder splinternieuw en is er een nieuwe pakkingset aangebracht.
Iemand enig idee waar het probleem zou kunnen liggen?
Re: Originele tomos haalt 45 km/h niet meer
Geplaatst: 12 okt 2012 13:49
door Alex..
geen valse lucht ?
goed afgesteld ?
Geplaatst: 12 okt 2012 18:55
door TheStealthSpy
Wat is volgens jou de orginele tandwielverhouding? Is de orginele uitlaat niet dichtgekoold?
Geplaatst: 15 okt 2012 16:45
door Borcheld11
Welke 14mm?
9/14 of 12/14
En wat bedoel je precies allemaal met origineel.
Liever meer info over de onderdelen graag.
Gr
Geplaatst: 15 dec 2012 21:19
door pusherman2
Er is geen sprake van valse lucht en alles is goed afgesteld.
De uitlaat is niet dichtgekoold (hij is ook nauwelijks gebruikt)
De carburateur is 12/14.
En met origineel bedoel ik dat hij weer in de staat is terugekeerd zoals hij van de fabriek kwam.
Overigens heb ik de cilinder nog niet ingereden maar dit zou toch geen beperking kunnen hebben op de snelheid?
Geplaatst: 16 dec 2012 14:24
door pinty
jazeker heeft dat te maken met het nog niet ingereden te hebben van je cilinder.
Rij hem eerst maar eens goed in. Je zult zien, dat de uiteindelijke snelheid weer rond de 45 zal komen te liggen.
heb geduld !!
Geplaatst: 16 dec 2012 14:41
door pusherman2
Dat zal ik dan maar eens even doen. Ik laat wel weten als het probleem zich daarna nog voordoet.
Geplaatst: 17 dec 2012 21:12
door Timo
Heb je wel de juiste sproeier gemonteerd? Als je nog steeds de grote sproeier van je snelle setup gebruikt, of de sproeier die standaard in je carburateur zit, dan is de kans heel groot dat je brommer verzuipt en dus in houdt.
Geplaatst: 19 dec 2012 15:54
door pusherman2
Heb zojuist even gekeken, de originele sproeier zit er nog in (55) dus dat zou geen problemen moeten geven.
Tijdens het inrijden hoor je toch gewoon de maximum snelheid te kunnen bereiken? Toen ik de brommer kreeg van de shop reed hij ook meteen 45 km/h zonder dat hij was ingereden.
Geplaatst: 19 dec 2012 16:14
door homoetje
Er bestaat geen "originele' sproeier, dit verschilt per tomos. Dus ik gok dat je sproeier te groot is. Wat voor kleur is je bougie?
