2de versnellings vertanding speling
Geplaatst: 16 okt 2012 15:11
door Wanted1202
Welke Tomos model heb je? A52
Wat is het bouwjaar? zal navragen
Sinds wanneer speelt dit probleem? toen ik dat ding voor mijn neef uit elkaar haalde
Wat is het probleem? er zit speling op de vertanding wat ik denk de 2de versnelling is. (de grootste van de 2)
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? nope
zoals hier boven staat heb ik het idee dat het niet hoort.
tijdens het rijden hoorde je ook een tik geluid en de brommer wou ook niet overschakelen naar de 2de versnelling, het vraagteken veertje was ook verdwenen.
wat zou ik nu moeten vervangen?
hier zijn foto's van waar het om gaat:
Re: 2de versnellings vertanding speling
Geplaatst: 16 okt 2012 16:01
door Alex..
als het goed is verdwijnt de speling op de 2de versnelling als je hem monteert.
het vraagtekenveertje sowieso vervangen.
en nieuwe carterpakkingen
Geplaatst: 16 okt 2012 18:27
door Joren
Speling komt idd omdat de as nu maar in 1 lager zit, in het carterdeksel zit de ander. Zodra je hem monteert is het weg.
Niet willen overschakelen kan komen door het vraagteken veertje, en misschien doordat je de remveer niet goed in de inkeping hebt zitten.
Tikkend geluid kan komen door de vraagtekenveer en eventueel van het geratel van je koppeling.
Geplaatst: 16 okt 2012 19:00
door Wanted1202
ik bedoel eigenlijk dat er speling tussen het tandwiel en de as waar die op zit..
Geplaatst: 17 okt 2012 22:40
door Wanted1202
Niemand?
Geplaatst: 27 nov 2012 17:32
door bengie
En ben je er al achter? want ik heb het ook.
Geplaatst: 27 nov 2012 23:49
door Borcheld11
Ik heb het ook, en alle andere tomos waar ik heb aangewerkt ook.
en het heeft nooit problemen opgeleverd bij mij.
denk ook dat bij het monteren de speling verdwijnt.
dus maak je maar geen zorgen.
Geplaatst: 29 nov 2012 16:11
door bengie
Ow oke mooi zo. Bedankt voor het reageren :D
