Hoe haal je de lagers uit de carterkap ?
Geplaatst: 28 okt 2012 15:38
Goedendag waarde andere Tomosrijders of andere deskundigen,
Even een vraagje, voor ik ergens aan begin.
Het betreft het volgende:
Hoe haal ik de twee lagers uit de carterkap ? (Waar de koppeling achter zit.)
Nu de 1e versnelling koppeling slipt is het een mooie kans om die 2 lagers in de carterkap te wisselen.
Ik heb namelijk het idee, dat het geluid welk mijn Tomosje maakt, ook wel eens voor een deel van een lager af komt.
Zelf heb ik het volgende idee, om die lagers te demonteren.
Men neme een keilbout met een buitendiameter van 8mm en of 10mm.
Schuif deze door de middenring van het lager. En als je nu de keilbout aandraait zetten de 2 mantels uit en zetten zich klem in het lager.
Door nu een draadbusje op de keilbout te draaien en daar weer een draadeinde op te schroeven kan je m.b.v. een dikke strip met een gat er in (welke je over de paskant van het carter legt) gewoon met een moer, welke je aandraait, het lager er uit trekken.
Zie het idee.
Wie heeft wel eens eerder de 2 lagers gedemonteerd ? En hoe deed hij dat ?
[Ik heb onder zoeken gezocht, maar kon niets duidelijks vinden.]
Zie het idee.
