Pagina 1 van 2
Tomos start niet
Geplaatst: 29 okt 2012 17:48
door mawukjuh
Welke Tomos model heb je? A 35 Wizzrd
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? Afgelopen zaterdag
Wat is het probleem? ik kick maar enigste wat er gebeurt dat de cilinder beweegt, heb vonk en compressie, rijd zonder een koppakking kwam ik achter? ga morgen verder,vorige week liep ie nog als een zonnetje
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? van volledig standaard naar 14/12 Dellorto 15 mm spruitstuk standaard luchtfilter en tecno (sigaar) bromuitlaat
Re: Tomos start niet
Geplaatst: 29 okt 2012 18:24
door shadowranger
Cilinder beweegt? Zit de boel vast of zo? Ik begrijp je probleem niet goed.
Geplaatst: 29 okt 2012 18:39
door mawukjuh
Cilinder beweegt, bougie vonkt hij zuigt lucht aan dus in principe alles voor de verbranding is aanwezig
Geplaatst: 29 okt 2012 18:40
door Joren
Je bedoelt dat de zuiger beweegt lijkt me.
Word je bougie nat na een tijdje kicken? Al nieuwe bougie geprobeerd?
Geplaatst: 29 okt 2012 18:44
door mawukjuh
bougie werd nat, andere maat sproeier gepakt werd niet meer nat, ik heb er nu opzitten
Standaard 50 CC (zonder koppakking kwam ik achter)
standaard membraam
15 mm spruitstuk
Dellorto 14/12
Sproeier 53, was doorweekt bij 83
Tecno sigaar uitlaat
Geplaatst: 29 okt 2012 18:47
door mawukjuh
Nieuwe bougie niet geprobeerd, heb bougie 3 maanden geleden vervangen hij heeft die 3 maanden stilgestaan ivm met spuiten en langzaam aan opbouwen
Geplaatst: 29 okt 2012 18:49
door Joren
steek sproeier 56 of 58 er eens in.
Choke al eens geprobeerd?
53 is te klein, 85 te groot.
start hem anders eens op remmenreiniger ofzo
Geplaatst: 29 okt 2012 18:55
door mawukjuh
choke al geprobeerd, die blijft niet hangen? moet hem naar beneden gedrukt houden
zal die maten eens halen en kijken of het lukt
Geplaatst: 30 okt 2012 11:30
door christian2903
Zoals ik op S-F al vroeg:
Misschien een stomme vraag maar: heb je na het verwisselen van de laatste sproeier de benzinekraan wel open gedraaid. Ik heb ooit mijn halve brommer gedemonteerd en weer gemonteerd om er achter te komen dat de benzinekraan gewoon dicht stond
Geplaatst: 30 okt 2012 16:56
door mawukjuh
Jup die was open, zelfs gekeken bij reserve of er wat gebeurde
niet het geval, vanavond haal ik m op met de auto
om dan maar eens thuis te kijken, ik post wel een filmpje van wat er gebeurt, miss is het dan duidelijker
Geplaatst: 30 okt 2012 17:54
door homoetje
Doe er eerst maar een nieuwe bougie in, dan pas verder kijken. Niet eigenwijs gaan doen dat hij nog niet veel kilometers heeft gelopen want hij kan er zo ineens mee ophouden.
Geplaatst: 30 okt 2012 18:24
door mawukjuh
donderdag dan maar ff een nieuwe bougie halen, en hopen dat ie aan slaat =)
Geplaatst: 30 okt 2012 22:23
door 119309
heb je al geprobeert hem op remmenreiniger te starten?
gewoon wat reiniger voor de inlaat nevelen, slaat hij dan wel aan dan heb je dus een brandstof probleem
Geplaatst: 31 okt 2012 16:15
door mawukjuh
Geplaatst: 31 okt 2012 16:26
door mawukjuh
Dat werkte!
hoe nu verder?
Geplaatst: 31 okt 2012 16:40
door Ping
Kan jouw carb niet verder over de spruitstuk heen geschoven worden ?
Anders heb je namelijk kans dat die daar vals lucht trekt.
Geplaatst: 31 okt 2012 18:44
door homoetje
Ook toevallig al geprobeerd zonder luchtfilter te starten zonder remmenreiniger? Blijft hij wel lopen wanneer je hem met remmenreiger start of alt hij dan uit?
Geplaatst: 31 okt 2012 18:51
door mawukjuh
Hij maakte veel herrie en sloeg aan, laten lopen had ik niet geprobeerd
Geplaatst: 31 okt 2012 22:48
door 119309
dan krijgt hij dus geen brandstof/ te veel lucht
heb jij je carb als is in de ultrasoon gehad?
en als je hem met remmen reiniger start en laat lopen, je trekt dan volgas en stopt met remmenreiniger wat doetie dan?
Geplaatst: 31 okt 2012 22:56
door buitertje
domme vraag misschien. ik zie dat je tankdop eraf is al geprobeerd met tankdop?
