tomos stottert (sproeier??)
Geplaatst: 31 okt 2012 19:42
door robbie501
Welke Tomos model heb je? zelfbouw frame
Wat is het bouwjaar? ??
Sinds wanneer speelt dit probleem? vandaag
Wat is het probleem? ik heb vandaag mijn nieuwe cilinder gemonteerd. (70cc airsal met brede koelribben) en mijn carberateur weer gemonteerd (21mm dellortho black edition) maar nu start de brommer heel slecht en loopt ook nog eens slecht. hij stottert en hij happert
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? nieuwe cilinder erop gezet
er zit nu een sproeier 80 in zou die groter of kleiner moeten??
Re: tomos stottert (sproeier??)
Geplaatst: 31 okt 2012 20:32
door 119309
en wat zegt de bougie?
Geplaatst: 31 okt 2012 20:33
door 119309
en heb je de deo test al gedaan?
Geplaatst: 31 okt 2012 20:36
door Hardbreaktwo
maar waarom probeer je geen andere sproeier?
zoals hierboven genoemt check je bougie.. ik gok erop dat hij zwart zal zijn.. als dat het geval is dan kleinere sproeier :P
wat voor sproeier zat erin voor de 65cc?
Geplaatst: 31 okt 2012 21:03
door robbie501
vooor de 65cc dmp zat er 84 in en ja de bougie is zwart maar wat voor sproeier gokken jullie ongeveer???
en hoe moet je luchtsproeier standaard staan??
Geplaatst: 31 okt 2012 21:08
door Alex..
anderhalve slag uit ongeveer,
maar je kan beter eerst grof afstellen, en dan pas fijn afstellen
sproeier is bij volgas goed te testen
en de gasopname richting je volgas doe je vervolgens met luchtschroef
Geplaatst: 31 okt 2012 21:16
door robbie501
mijn tomos komt heel slect op gang
en in zijn 1 happert die richting de 2 en 1 zijn 2 krijgt die 1 spurt naar volgas en dan houd die weer in en dan stotter je weer over de hoofdweg heen???
hoeveel maten kleiner eerst maar eens 74 erin??
Geplaatst: 31 okt 2012 22:45
door 119309
bijvoorbeeld
dat is toch altijd gokken, gaat hij dan 4-tacten op top en is de bougie wit dan pak je bijvoorbeeld 76
etc.
Geplaatst: 01 nov 2012 12:48
door homoetje
bijvoorbeeld
etc.
Als je zulke antwoorden geeft kan je beter niks zeggen. 4takten dan is je bougie zwart. Ik hoop dat dat een typfout was...
Geplaatst: 01 nov 2012 18:56
door robbie501
ik heb de ontsteking nu iets vroeger gezet en het word steeds beter.
moet ik doorgaan met vroeger zetten of nu met sproeier bezig??
Geplaatst: 01 nov 2012 20:15
door 119309
klopt dat moest zwart zijn.. :P
Geplaatst: 01 nov 2012 20:22
door robbie501
hoebedoel je???
