Vonkt bougie goed? Filmpje
Geplaatst: 31 okt 2012 19:50
door RBurgundy
Re: Vonkt bougie goed? Filmpje
Geplaatst: 31 okt 2012 19:56
door robbie501
lijkt mij een hele mooie blauw paarse vonkt,
wat is de afstand tussen je electroden?? moet wel 0.45mm zijn he
Geplaatst: 31 okt 2012 20:13
door Hardbreaktwo
0.45? Volgens mij meer toch?
Geplaatst: 31 okt 2012 20:34
door 119309
ik meende 0.6
Geplaatst: 31 okt 2012 20:38
door Hardbreaktwo
maar het is sinds de cilinder is los geweest.. heb je de gehele cilinder eraf gehad? en de zuiger..?
als de zuiger is los geweest: niet op de kop gemonteerd?
heb je de pakkingen vervangen? de voetpakking scheurt snel omdat hij van papier is..
en als laatste: heb je de bouten goed aangedraait?
EDIT: wou ik trouwens ook nog eff weten waarom je cilinder eraf is geweest?
Geplaatst: 31 okt 2012 21:08
door robbie501
volgens mij gewoon 0,45 hoor en de contactpunten 0.35
Geplaatst: 31 okt 2012 22:17
door RBurgundy
Afstand tussen electroden weet ik zo niet, ik zal even opzoek hoe ik dat kan meten.
Ik heb de zuiger er ook vanaf gehaald en ik moet eerlijk bekennen dat ik er niet op gelet heb of ik hem dit keer met de pijl naar beneden erop heb gezet. Ik ga het zo direct even kijken.
Geplaatst: 31 okt 2012 22:28
door Hardbreaktwo
als je dan toch je cilinder loshaalt meteen eff je pakkingen vervangen.. setje kost maar een paar euro
en dan strak genoeg aandraaien.. dan moet hij haast wel starten
lijkt me beetje raar dat waneer je je cilinder loshaalt hij in een keer niet goed vonkt toch? ik denk dat er gewoon iets fout is gegaan met de montage
als je erbij kan eff wat snelstart/remreiniger in je luchtfilter spuiten en als hij aanslaat proberen of hij blijft lopen :O
Geplaatst: 31 okt 2012 23:01
door RBurgundy
Ik heb net gekeken en inderdaad heb ik de zuiger verkeerd om gemonteerd! Ik heb de cilinder er al vaker afgehaald om dit op te lossen maar was het totaal vergeten dit te controleren! Ik ga hem morgen omdraaien en laat weten of ik hem dan eindelijk aan de praat krijg! Al twee weken aan het proberen:)
Geplaatst: 31 okt 2012 23:06
door Hardbreaktwo
heb je nu ook nieuwe pakkingen ertussen dan?
wel belangrijk anders start en loopt hij nog beroerd
Geplaatst: 01 nov 2012 09:47
door RBurgundy
Ik ben er nog niet mee bezig geweest. Er zit nog een redelijk nieuwe voetpakking op, 1 maand zit die erop. Toch vervangen?
Geplaatst: 01 nov 2012 10:07
door 2pac
Je bougie vonkt ook op de cilinder
Dat is volgensmij niet goed heb ik ook al een paar keer gehad
probeer toch maar een nieuwe bougie
Geplaatst: 01 nov 2012 15:01
door Hardbreaktwo
Een gebruikte voetpakking maakt niet uit hoe oud scheurt snel.. Beter eff nieuwe ertussen
Geplaatst: 01 nov 2012 19:46
door robbie501
ik heb het even opgezocht voor de bougie en ik heb dit gevonden
- De elektrode afstand, die is voor onze Tomos 0,4-0,5 mm (voelermaatje, of nageldikte).
Geplaatst: 01 nov 2012 22:17
door RBurgundy
Ik heb vanavond de zuiger omgedraaid en hij startte direct! Nu nog even de boel wat beter afstellen en blijf er voorlopig even vanaf haha
Geplaatst: 01 nov 2012 22:27
door Hardbreaktwo
je kunt er best zelf aan sleutelen
je moet alleen weten wat je doet
volgende keer gewoon iets beter opletten hoe het in elkaar zit :O
Geplaatst: 01 nov 2012 23:41
door shadowranger
Zuiger met inlaatsleuven zeker? Die horen iig aan de INLAAT zijde te zitten.
