slecht wegtrekken
Geplaatst: 07 nov 2012 16:43
door robbie501
Welke Tomos model heb je? tomos?
Wat is het bouwjaar? ?
Sinds wanneer speelt dit probleem? al een hele tijd
Wat is het probleem? als je weg wilt rijden met je tomos smoort die heelveel je meot echt volgas houden, en dan na een tijdje mee gelopen te hebben komt de tomos pas op gang, en in zijn 2 op top blijft die ook maar stotteren
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? nhee
Re: slecht wegtrekken
Geplaatst: 07 nov 2012 17:54
door homoetje
Komt er witte rook uit de uitlaat?
Geplaatst: 08 nov 2012 19:04
door robbie501
alleen een kluin plofje als die koud is.
blok is vanbinnen helemaal nieuw lagers keeringen etc.
Geplaatst: 09 nov 2012 04:33
door Ping
kleur van de bougie ?
deo test gedaan ??
Geplaatst: 09 nov 2012 08:43
door homoetje
Opzich klint je verhaal wel als een kapote krukaskeerring, maar het kan ook ergens valse lucht zijn of een te grote sproeier omdat je zegt dat hij stotterd.
