Tomos start niet meer na stilstaan
Geplaatst: 22 nov 2012 17:34
door Jaapie
Hallo mensen,
Ik heb een tomos een tijdje stil laten staan (half jaartje/buiten) en nu wil die niet meer starten.
Hij vonkt perfect en de sproeier zit niet verstopt.
Hij liep eerder als een trein!
Ik heb er enige aanpassingen aan gemaakt zodat het een 'brom' tomos werd, maar dit kan niet uitmaken want hij liep een half jaar terug dus perfect op deze afstelling.
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen en bij voorbaat dank 8)
Re: Tomos start niet meer na stilstaan
Geplaatst: 22 nov 2012 20:54
door buitertje
benzine kraan verstopt/ nieuwe benzine slangetjes
probeer es wat remmenreiniger/benzine in de kop te doen kijk of hij loopt. als hij loopt dan heb je een benzine probleem. en je kunt kijken of je bougie nat word als de ontsteking uit staat.
laatste tip: probeer een NIEUWE bougie niet eentje die ergens ligt
Geplaatst: 22 nov 2012 23:36
door C. van Klaveren
Hallo jaapie,
Een probleempje wat meer voor komt als een voertuig lang stil gestaan heeft.
Meestal ligt dat aan de benzine. Daar zijn de dopes uit vervlogen. (Die zijn om het makkelijk te laten starten.)
Advies: Tank even leeg laten lopen in een jerrykan en er nieuwe benzine in gooien.
Als hij het weer doet kan je de oude benzine er weer in delen bij gooien.
Vriendelijk gegroet en laat het even weten hoe de zaak is vergaan.
Geplaatst: 13 dec 2012 10:23
door Jaapie
Dank voor de reacties, Ik ga het proberen!
