Carburateur lekt.. een beetje
Geplaatst: 30 dec 2012 20:13
door Emiel
Mijn 14/12 carb lekt nogal maar niet zo ernstig dat de hele tank leegloopt.
Laatst liep mijn tomos heel slecht omdat hij te weinig lucht kreeg. Oorzaak; een powerfilter vol benzine..
Tijdje gereden zonder filter ( :x ) en toen zag ik dat er altijd een laagje benzine in de onderste rand van de carb staat.
Vlotter en vlotternaald is al vervangen voor een nieuwe, heeft niet geholpen.
Iemand een idee?
Gr, Emiel.
Re: Carburateur lekt.. een beetje
Geplaatst: 30 dec 2012 20:24
door TheStealthSpy
Heb de vlotterpakking ook vervangen? En de vlotterbak goed kruislinks en hard vastgedraaid?
Geplaatst: 30 dec 2012 22:22
door homoetje
Er staat zowiezo altijd een laagje benzine in dat randje van de carburateur. Denk inderdaad eerder dat je vlotterpakking niet goed er op zit of er helemaal niet op zit.
Geplaatst: 31 dec 2012 08:58
door Naad
Dat harde vastdraaien hoeft nog niet eens zozeer als je pakking (dat rubberen ding) er goed tussen zit.
Geplaatst: 31 dec 2012 18:48
door Emiel
Net getankt en halverwege stond ik stil..
Ding lekte als een vergiet, kraan dicht gedraaid en nu even er naar kijken.
Wat die vlotterpakking betreft, die is een maandje terug vervangen en die is er in de tussen tijd pas 1x af geweest.
Hij lekt uit de filter kant, de vlotterbak is droog.
Geplaatst: 01 jan 2013 12:27
door homoetje
Dat laagje benzine betekend niet dat hij daar lekt. Is je benzine slangetje niet lek of zitten er geen slangenklemmetjes op? Vervang eerst dat eens. En de vlotterpakking is een rubberen ring die in een gleufje moet vallen, waarschijnlijk zit hij daar niet goed in.
Geplaatst: 01 jan 2013 13:25
door shadowranger
Kijk de vlotter zelf eens na of deze niet lek is en of de naald wel afsluit en niet is vervuilt waardoor eea niet soepel meer wil draaien/ klemt. Zoals ik je verhaal nu interpreteer klinkt het mij als een overstromende carburateur.
Geplaatst: 04 jan 2013 11:56
door brother
ik ben het eens met shadowranger
wss is je vlotter niet goed of je naald die niet goed aflsuit
Geplaatst: 04 jan 2013 13:23
door Emiel
Het is opgelost!
Ik heb alles nog een keer opgebouwd, en het was verholpen.
Geplaatst: 04 jan 2013 17:17
door shadowranger
Prima, bedankt voor de feedback.
Close/
