benzine onder membraan
Geplaatst: 05 jan 2013 12:21
door buitertje
hallo
hoe kan het dat er benzine ligt onder me membraan? ik heb al 3 verschillende geprobeerd en ook verschillende diktes pakkingen. ik heb een schuin spruitstuk.
mijn tomos loopt daarom waarschijnlijk ook niet.
Re: benzine onder membraan
Geplaatst: 05 jan 2013 12:40
door Hardbreaktwo
Komt het ook in je luchtfilter? Want ik gok dat je vlotter niet afdicht waardoor je carb overstroomt..
Geplaatst: 05 jan 2013 12:43
door buitertje
ja wel een beetje ja naar paar keer kicken zit er een heel klein beetje aan de lucht filter kanr
Geplaatst: 05 jan 2013 12:46
door buitertje
hoe kan ik dat verhelpen? en kan het dat daardoor mijn sproeier in 1 keer 8 maten kleiner moest? 74-66
Geplaatst: 05 jan 2013 12:55
door Hardbreaktwo
Ik weet niet hoe het met je srpoeier zit masr als je vlotter niet goed werkt verzuipt je brommer juist
Gewoon je carb goed schoonmaken en goed je vlotternaald schoonmaken en controleren
Geplaatst: 05 jan 2013 13:09
door buitertje
ik zal vanmiddag even kijken
Geplaatst: 05 jan 2013 13:20
door buitertje
maar daardoor komt er toch geen benzine onder me membraan?
Geplaatst: 05 jan 2013 14:03
door Hardbreaktwo
Alsmje carb overstroomt en het je inlaat in stroomt niet?
Geplaatst: 05 jan 2013 16:20
door buitertje
heb hem nagekeken en opnieuw in elkaar gezet de carb. maar hij staat jammer genoeg nog steeds stil:'( zo langzamerhand word ik der echt helemaal gek van. sinds de nieuwe spullen heeft hij nog niet weer gelopen:'(
Geplaatst: 11 jan 2013 15:36
door buitertje
sorry doe men vraag ff hier vond het onzin om hier een nieuw topic over te maken.
men spie lijkt mij aardig kort om goed in de spiebaan te vallen.
Geplaatst: 11 jan 2013 15:48
door Joren
je kunt ook wel zien dat je vliegwiel los over de krukas heeft gedraaid.
Dus even nieuw spietje halen en de spiebaan van je vliegwiel controleren, zou het probleem ook wel verhelpen denk ik.
Succes
Geplaatst: 11 jan 2013 16:51
door buitertje
dacht al dat het te zien was. zal even een nieuwe proberen te halen
edit: spiebaan is nog goed
Geplaatst: 01 feb 2013 16:13
door buitertje
sorry dat ik het hier even erbij doe maar vind het onnodig om een nieuw topic aan te maken.
ik heb een nieuwe spie maar die komt er net zover boven uit als de oude, dus het ligt waarschijnlijk aan men krukas maar die is net nieuw. dus is er andere oplossing voor? ik heb gehoord dar je van een hss boortje ook 1 kan maken. maar hoelang moet die zijn ongeveer? of is er een andere oplossing voor?
Geplaatst: 01 feb 2013 16:55
door Borcheld11
Diepte/hoogte van de spiebaan in het vliegwiel opmeten. en de diepte van de spiebaan in de krukas opmeten.
Bij elkaar optellen en zo lang dat boortje maken?
Geplaatst: 01 feb 2013 17:12
door buitertje
ga het proberen ben morgen toch vrij. die hss boortjes zijn al gehard dus dat scheelt. maar er zijn geen andere oplossingen?
