Carter olieniveau schroef
Geplaatst: 07 jan 2013 17:13
door Basvw
Welke Tomos model heb je? A3
Wat is het bouwjaar? 2006
Sinds wanneer speelt dit probleem? Vorige week
Wat is het probleem? Schroefkop beschadigd
Ik had vorige hier ook een topic voor open gemaakt, maar ik dacht dat ik het wel zou oplossen, maar sindsdien is het alleen erger geworden.
Het gaat om het olieniveau schroef waarvan de kop helemaal verrot is:
Enigste optie die ik nog ziet, is een linkse tap proberen maar als dat breekt ben ik verder van huis.
Heeft iemand nog oplossingen, alvast bedankt
Re: Carter olieniveau schroef
Geplaatst: 07 jan 2013 17:27
door Joren
Uitboren, opnieuw tappen.
Weinig andere mogelijkheden, deal with it.
Geplaatst: 07 jan 2013 19:16
door 2pac
2 opties
Of je tapt vanaf de binnekant een rechtse tap dan kun je hem er zo uitdraaien
Of je laat het lekker zitten heb je toch niet nodig
Geplaatst: 07 jan 2013 20:05
door shadowranger
Kop van de bout eraf boren (7mm HSS boor tot de kop loskomt), schroefdraaddeel verwijderen wat er nog in zit met een tang oid, nieuwe bout met pakkingring plaatsen.
Eea wel even met de kap gedemonteerd ivm metaalsplinters
Geplaatst: 07 jan 2013 23:10
door Basvw
Gelukkig eruit gekregen met linkse tap :)
