Tomos verzuipt na hard rijden over hobbel in kavelpad.
Geplaatst: 13 jan 2013 18:51
door JvT
Welke Tomos model heb je? A35 Quadro
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? Een week geleden.
Wat is het probleem? Mijn Tomos verzuipt nadat ik hard over een hobbel in het kavelpad ben gereden.
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Nee, de Tomos is helemaal standaard.
Sinds twee weken heb ik een Tomos A35 Quadro gekocht. De verkoper vertelde mij dat hij helemaal standaard was, en tijdens de proefrit was er geen probleem te bekennen. Maar nu ik hem bijna een maand heb, is het me twee keer voorgekomen dat de Tomos nadat ik hard over een hobbel in het kavelpad reed, verzoop. En beide keren werd het probleem verholpen door de Tomos meerdere malen te starten en een steeds paar minuten stationair te laten lopen.
Graag zou ik te weten komen wat het probleem is en hoe dit op te lossen.
Re: Tomos verzuipt na hard rijden over hobbel in kavelpad.
Geplaatst: 13 jan 2013 23:15
door Joren
De oplossing : carburateur schoonmaken
Ik vermoed dat je vlotter door zijn eigen gewicht naar beneden word geduwt, waardoor er te veel benzine in je vlotterbak loopt en deze onder druk komt te staan. Normaal zou je overloop/ontluchting ervoor moeten zorgen dat deze druk weg kan, maar omdat deze zeer waarschijnlijk verstopt zitten moet het via je sproeier eruit en verzuipt je brommert dus.
Dus carburateur even goed schoonmaken met compressor en benzine.
