veel problemen
Geplaatst: 19 jan 2013 14:35
door Diny
Welke Tomos model heb je? Tomos Luxe ex
Wat is het bouwjaar? 2010
Sinds wanneer speelt dit probleem? 2 maanden na aankoop
Wat is het probleem? Olie lekkage ketting problemen motor problemen
Heb sinds de aankoop van deze snor tomos veel problemen , 2 maanden na aankoop begon de ellende al.
Olie lekkage daardoor door de dealer gemaakt en die mooie knalpijp vervangen voor een normaal model.
Snorbrommer heeft echt vaak bij de dealer gestaan ivm reparatie door een zeer slecht lopende motor.
Slecht starten , benzine lekkage en ondanks goed onderhoud (poetstolie) roest het ding lanzaam weg.
Het is al 2 keer voorgekomen dat de ketting eraf liep , maar dan aan de reechterkant van het blok aan de voorkant.
De laatste keer heeft he mij een dikke knie opgeleverd omdat de brommer met een klap stilvalt.
Ketting inkorten door de dealer heeft niets geholpen, je gaat gewoon op je smoel met dat ding.
Als je dan gaat klagen krijg je als antwoord ja wat was een slechte serie, ja daar ben ik mee geholpen.
Hij staat nu al weer 2 weken bij de dealer op onderdelen te wachten.
Volgens mijn man is het frame scheef omdat die ketting er iedere keer afloopt , ook zit het achterwiel altijd vool met olie en het blok ook.
Poetsen heeft dan geen zin omdat een uur later weer alles onder de olie zit , weet het niet meer dit is echt een wrak van he begin af aan.
Durf er starks niet meer op te rijden , maar ja werk in de thuiszorg moet toch de mensen gaan verzorgen..
Dus ja wat kan ik hier nog verder mee , tomos aanschrijven of zo..
Groet diny
Re: veel problemen
Geplaatst: 19 jan 2013 15:57
door Borcheld11
Frame is echt niet scheef. tenminste niet door het aflopen van de ketting :x
waar woon je? miss is er een tomosforummer die eens echt een goed naar de brommer kan kijken?
Re: veel problemen
Geplaatst: 19 jan 2013 16:38
door homoetje
Is het eerste wat in me opkomt: Zijn je tandwielen wel recht? Daar heeft je dealer nog niet eens naar gekeken waarschijnlijk.
EDIT: Let goed op, want veel bromboeren proberen je altijd op te lichten als je iets niet weet.
Re: veel problemen
Geplaatst: 19 jan 2013 18:50
door gradus
ik zou ook inderdaat even naar de tandwielen kijken en eventueel nieuwen kopen als ze krom zijn
het zou ook nog door veel speling op de achterbrug kunnen komen maar dat is niet het geval denk ik
en je frame gaat niet zomaar krom
Re: veel problemen
Geplaatst: 19 jan 2013 19:09
door Joren
Ik had hetzelfde probleem. Kwam doordat ik een chrome achterbrug had, die van nature scheef was.
Origenele achterbrug er weer in en probleem was opgelost.
Als je nog een ori achterbrug erin hebt is je ketting gewoon niet goed in een rechte lijn gespannen, tandwielen scheef, raakt je kettingspanner naar een tijdje losser of heb je speling op de achterbrug as, waardoor deze heen en weer kan.
Wat betreft de lekkende olie, dit komt doordat de uitgaande as bus is versleten, niet de keering.
Nieuw keeringetje + busje erin should do the trick.
Ohja en roest; niet buiten laten staan, het is tenslotte een tomos :lol:
Re: veel problemen
Geplaatst: 19 jan 2013 21:58
door Diny
Bedankt zal deze tips naar de dealer doorspelen, of hij er blij mee is we zien het wel..
Groetjes Diny
Re: veel problemen
Geplaatst: 20 jan 2013 11:33
door RBurgundy
Misschien is de oplossing voor je een andere dealer zoeken. Zo horen heb je de Tomos er vaak heen gebracht maar blijven de problemen? Ik zou zelf nooit terug gaan naar deze dealer.
Daarnaast vraagt Borcheld11 waar je woont zodat misschien een forumlid je kan helpen die er waarschijnlijk meer verstand van heeft dan je dealer. Ik zou zelf eerst voor deze optie gaan, je kan altijd nog terug naar je "dealer".
