weinig power
Geplaatst: 22 jan 2013 16:06
door gradus
hallo
ik heb net een tomos youngster gekocht
maar er zit weinig power in, trekt heel traag op en schakelt ook wat moeizaam over naar de 2e versnelling ( komt omdat die power tekort komt denk ik)
wat kan dit zijn ?
Re: weinig power
Geplaatst: 22 jan 2013 16:57
door 2pac
Dichtgekoolde uitlaat?
Afstelling?
Tandwielen?
Re: weinig power
Geplaatst: 22 jan 2013 17:46
door RBurgundy
Youngsters zijn best zwaar qua gewicht vergeleken met een wat traditioneler model naar mijn idee. Dus dan trekt hij sowieso niet heel snel als je een snor hebt, sinds ik een puch hd cilinder kop op mijn Youngster heb is die razend snel qua optrekken. Nadat je 2pac zijn punten hebt gecontroleerd is mijn advies als je sneller wilt acceleren: een bromkop of puch hd kop.
Re: weinig power
Geplaatst: 22 jan 2013 17:48
door gradus
oke bedankt ik zal even kijken
Re: weinig power
Geplaatst: 22 jan 2013 18:38
door homoetje
Er zijn meer opties dan een HD kop als je sneller wilt optrekken hoor, spruitstuk ontgrenzen + 15mm carburateur plaatsen, Laagtoerige uitaat er onder zetten.
Het ligt er trouwens ook aan wat TS weinig power vind. Ik vond mijn tomos na een half jaar ook wel weer vervelen met deze setup die er nu onder zit hoor. Leek minder hard te gaan maar ging nog steeds even hard, en leek minder op te trekken maar dat was ook niet zo. Is maar net wat je gewend bent.
Re: weinig power
Geplaatst: 29 jan 2013 16:29
door gradus
opgelost uitlaat zat verstopt
zit nu een s pijp op trekt wel wat beter
