Pagina 1 van 2
Lekkende cabarateur
Geplaatst: 28 jan 2013 15:26
door Kobussen
Welke Tomos model heb je? A35
Wat is het bouwjaar? Geen idee
Sinds wanneer speelt dit probleem? net
Wat is het probleem? lekkage
Sinds kort heb ik een tomosje overgenomen van iemand.
echter stroomt er bij mij benzine uit de cabarateur.
echter dit is een vreemde plaats.
het komt uit het gedeelte waar ik mijn luchtfilter op monteer.
heb benzine kraantje al vervangen en benzine slang, vlotter gecontroleerd. cabarateur schoon gespoten.
echter blijft hij lekken.
iemand een idee wat ik vergeten ben.
en ik kwam op internet een 15/15 dellorto tegen.
kan ik deze eventueel mocht het probleem niet op te lossen zijn probleem loos vervangen met mijn huidige (14/9 dacht ik)
alvast bedankt voor jullie hulp
gr kobussen
Re: Lekkende cabarateur
Geplaatst: 28 jan 2013 15:32
door homoetje
Wat zie je als lekken? Want bij mij ligt daar ook gewoon een plasje benzine maar hij lekt niet.
door MichielWolthaus
Je vlotternaald is hoogstwaarschijnlijk versleten.
Nieuwe kopen is de enige goede oplossing.
Andere oplossing is vlak voordat je stop met rijden alvast je benzinekraan dicht draaien
Geplaatst: 28 jan 2013 17:29
door Kobussen
Oke dank jullie wel voor de reacties.
Ik ga morgen een nieuwe vlotternaald halen en deze erin plaatsen.
als ik een 15/15 dellorto er op zou zeten wat moet ik dan nog meer vervangen en loopt hij dan ook sneller?
mvg
kobussen
Geplaatst: 28 jan 2013 17:54
door homoetje
15mm carburateur dan moet je ook je spruitstuk 15mm maken anders werkt het niet. Met een 15mm trekt hij beter.
Geplaatst: 29 jan 2013 12:48
door henkdetank
Zit met hetzelfde probleem, eerste startte mijn Tomos nog, maar nu ook niet meer. Tijd om naar de brommerwinkel te gaan, alleen kut dat het zover lopen is. Iemand nog een idee of je iets kan doen om tijdelijk een stukje te kunnen rijden?
Geplaatst: 29 jan 2013 15:46
door homoetje
Hoe weet jij zo zeker dat het aan de carburateur ligt dat hij niet meer start? Al gekeken of hij wel vonkt?
Geplaatst: 30 jan 2013 00:42
door henkdetank
Hij vonkt wel ja.
Geplaatst: 30 jan 2013 12:22
door Kobussen
vlotter naald vervangen. Hij lekt niet meer perfect!
bedankt voor jullie reacties's
echter nog wel een ander vraagje.
ik laat nu mijn cabarateur gewoon standaard zijn.
allen heeft hij op de top steeds de neiging harder te willen.
wat is dit? en zijn er nog begrenzingen die ik zonder kosten kan veranderen
alvast bedankt nogmaals!
Geplaatst: 30 jan 2013 16:00
door Borcheld11
Wat is je setup nu dan?
Geplaatst: 31 jan 2013 18:14
door Kobussen
Sorry voor mijn late reactie.
Ik heb werkelijk geen flauw benul.
Volgens mij zit alles standaard eronder.
Sproeier 50.
Snor uitlaat en snorcilinder kop.
Standaar cabarateur 14/9 dacht ik
En na gevoel rijd et nu zo 30/ 35 km per uur.
teller is namelijk kapot.
Geplaatst: 31 jan 2013 19:08
door homoetje
Wat voor kleur is je bougie? als hij zwart is komt het inhouden door een te grote sproeier. Als hij koffie met melk bruin is dan moet je de ontsteking op bromstand zetten.
Geplaatst: 02 feb 2013 11:41
door Kobussen
hij is licht bruin.
moet ik voor de ontseking ook een vlieg wiel trekken kopen?
of kan het ook anders.
en ik kan voor 5 euro een 15/15 dellorto carb kopen.
is dit zinvol.
gr dylan en alvast bedankt
Geplaatst: 02 feb 2013 13:00
door TheStealthSpy
Voor de ontsteking heb je idd een vliegwieltrekker en zuigerstop nodig. Ookal heb je die carburateur niet nodig dan zou ik hem toch kopen, want 5 euro is echt een koopje. En waarschijnlijk komt die nog wel van pas.
Geplaatst: 02 feb 2013 13:04
door Kobussen
oke.
ik heb mijn lekkende cabarateur probleem ook weer terug gekregen.
na 2e keer rijden is die nog meer gaan lekken dan eerst terwijl ik mijn vlotterpen vervangen heb.
wat kan het nog meer zijn.
ik weet t echt niet meer....
alvast bedankt!
Geplaatst: 02 feb 2013 14:25
door homoetje
Ik zou gewoon die 15mm kopen voor 5 euro want zo goedkoop ga je ze nooit meer krijgen.
Geplaatst: 02 feb 2013 15:15
door Kobussen
kan mijn vlotter zelf niet lek zijn van de 14 mm?
Geplaatst: 02 feb 2013 16:51
door homoetje
Je bedoeld je vlotterbak lek?
Geplaatst: 02 feb 2013 17:12
door shadowranger
De vlotter zelf kan lek zijn waardoor deze niet meer drijft. Kun je makkelijk achter komen. Als er vloeistof in de vlotter zit (die witte ring) dan is ie lek, anders loopt je naald stroef of moet je kijken of er ergens iets niet goed gemonteerd zit.
Geplaatst: 03 feb 2013 17:33
door Kobussen
De naald loopt inderdaad stroef.
Wat is hier aan te doen dan?
zit hij er dan niet goed in of hoe zit dat?
hij kan er toch maar op 1 manier in lijkt mij.
alvast bedankt!
