puch start niet
Geplaatst: 05 feb 2006 16:55
door maarten
heej ik heb nu mij frame en me blok ik had het blok er op geschroeft enzo maar nu vonkt hij niet hoe kan dat
Geplaatst: 05 feb 2006 20:43
door Vuile Beunkoe
ja de zon kwam vanochtend op hoe kan dat?
komop je hebt hoogstewaarschijnlijk een draadje niet/verkeerd aangesloten
of een kapotte bougie
of een kapotte ontstekingspoel
of een kapotte bougiekabel
of een kapotte bobine
maar check eerst ff je draadjes.
door PraatPaal
heb ik ook al gezegt, meet alles ff door , en kijk of je spoelen en contaktpunten nog goed zijn.
Geplaatst: 06 feb 2006 11:07
door Milan
je kan natuurlijk ook even je vraag op het puch forum zetten :wink:
Geplaatst: 06 feb 2006 14:29
door PraatPaal
dan moet je daar niet gebanned zijn ( :oops: )
maarten, al resultaten van doormeten?
Geplaatst: 06 feb 2006 15:23
door maarten
nee ik heb er nog nix aan gedaan veelste koud en puch forum is kut je mag daar helemaal niks of je wordt er af gekickt :S
Geplaatst: 06 feb 2006 15:25
door poekelen
dat heet arrogantie, omdat ze groot zijn denken dat ze alles kunnen maken.
er is nog een pf namelijk puchtuning.net
Geplaatst: 06 feb 2006 15:31
door maarten
oke bedankt
Geplaatst: 11 feb 2006 21:37
door maarten
heej ik ben vandaag maar weer is in me schuurtje geweest en even beetjuh naar me blok gekeken en nu zag ik dat me zwart en geel draadje niet aangesloten zijn die uit me blok komen kan het daardoor zijn dat hij niet vonkt en waarvoor zijn die de geele is toch voor licht
Geplaatst: 12 feb 2006 16:24
door PraatPaal
klopt dat die bij puch niet aangesloten zijn, puch heeft interne bobine (op de grondplaat van de ontsteking)
dus deze hoefen niet aangesloten te worden voor een vonk
ze moeten wel geisoleert zijn en geen contact het met blok of elkaar maken..
de binnekant dan (dus als ze open liggen ff intapen)
Geplaatst: 12 feb 2006 16:32
door maarten
oke dus al ik die om tape dan moet tie dus vonke
Geplaatst: 12 feb 2006 16:39
door PraatPaal
als die open liggen of kapot zijn wel ja. maar die draden hoefen niet aangesloten worden
Geplaatst: 12 feb 2006 21:11
door maarten
ze liggen gewoon los dus even om tape en dan is het goed
Geplaatst: 12 feb 2006 23:05
door poekelen
wel de bougie dop op de bougie doen he:P
en maar raar kijken na 2 km gerend waarom dat rot ding het niet doen
Geplaatst: 18 feb 2006 19:16
door maarten
hij loopt weer en nog goed ook :P me contactpuntjes waren kapot dus deze kan weer dicht
