Pagina 1 van 3
				Motip of Ijzermenie/Hammerite over roest en andere delen
				Geplaatst: 21 feb 2013 20:33
				door Denisu
				Misschien is deze vraag al gesteld, maar kon het niet zo snel vinden.
Ik wil graag mijn roest verwijderen en daarna sommige delen ook in die kleur spuiten/verven.
Nu kan ik drie dingen doen:
Ding 1: (Motip)
Stap 1: Roest verwijderen (schuren etc.) en verf eraf schuren, ontvetten
Stap 2: Primer van Motip erover heen spuiten
Stap 3: Spuiten kleur met Motip spuitbus
Stap 4: Spuiten met blank lak, van Motip.
Ding 2: (Hammerite)
Stap 2: Verven met anti roest grondverf van Hammerite
Stap 3: Verven met kleur van Hammerite
Stap 4: Metaalvernis van Hammerite aflakken
Ding 3: (Histor Ijzermenie)
Stap 2: Histor grondverf eroverheen
Stap 3: Histor Ijzermenie in kleur.
Stap 4: Aflakken van Histor kon ik niet vinden.
				Re: Motip of Ijzermenie/Hammerite over roest en andere delen
				Geplaatst: 22 feb 2013 07:59
				door RBurgundy
				Stap 1: Is sowieso een must.
Stap 2: Als je de roest wilt behandelen/stoppen, moet je een hammerite of ijzermenie (of elk ander anti-roestmiddel) als eerste aanbrengen na stap 1.
Stap 3: Voor zover ik weet is dit zo gemaakt dat het gelijk als primer/bodemlaag werkt, dus daarna kan je direct met de juiste kleur erover heen spuiten.
Volgens mij heb je dan een aardig goede roest behandeling gedaan en komt het in tijden niet terug. Voor extra info over hoe goed welk middel werkt zie hier:
http://www.oldtimerautosite.nl/roest_test.htm . Dat is iemand die meerdere tests heeft gedaan en nog steeds update over de jaren heen. Hij test een middel vaak op twee manieren. Een keer met niets erover , en een keer met lak erover.
				Geplaatst: 22 feb 2013 10:43
				door Denisu
				Precies, die site ken ik!
Dus je zegt eigenlijk:
- Alleen Hammerite of Ijzermenie eroverheen (anti roest)
- En daarna aflakken
of
- Met motip kleur eroverheen?
En is het klaar
Maar het is toch zo, dat je grondverft bijvoorbeeld van Hammerite grijs is, en daarna ook met hammerite weer een kleur kan verven/spuiten en daarna met hammerite kan aflakken (blank lak)
				Geplaatst: 22 feb 2013 11:37
				door RBurgundy
				Lak is volgens mij de laatste laag die je erover hoort te doen.
Je hoeft niet bij één merk te blijven, wat ik bijvoorbeeld zou doen als ik iets moest behandelen is dit:
1 - Schuren/staalborstel schoonmaken e.d.
2 - Hammerite of ijzermenie of iets anders (dit is eigenlijk dus ook al de grondlaag/verf/primerlaag)
3 - Kleur erover heen, bijvoorbeeld Motip
4 - Lak spuiten
Tussen 2 en 3 zou je eventueel nog zelf een grondverf/primer kunnen doen, maar als je zoiets als Hammerite of ijzermenie gebruikt is dat voor zo ver ik weet alles in één en kan daarna direct beginnen met de juiste kleur in laagjes te spuiten.
				Geplaatst: 22 feb 2013 12:55
				door Denisu
				Oke. Duidelijk.
Wat ik ook kan doen is bijvoorbeeld blijven bij Hammerite alleen.
En het behandelen met zijdeglans nadat de Hammerite grondverf eroverheen is gedaan?
http://www.verfreus.nl/hammerite?page=s ... ory_id=170
Kan dit eventueel niet verroeste delen hiermee ook behandelen (zodat het wel 1 kleur blijft).
PS. bij Motip, heb je geen speciale masker nodig als je het buiten spuit? Welke blanke lak kan er dan nog overheen?
				Geplaatst: 22 feb 2013 14:11
				door RBurgundy
				Als je die Hammerrite hoogglans gebruikt hoef je niet voorafgaand grondverf te gebruiken. In de omschrijving staat dat het er direct op kan.
Je kan de niet verroeste onderdelen ook doen, mooiste is natuurlijk verf er eerst af te halen maar dat kost behoorlijk wat werk en of dat de brommer waard is? Bij alle spuitbussen zullen ze je een masker aanraden, maar als je al buiten bent heb je het eigenlijk niet nodig naar mijn mening.
				Geplaatst: 22 feb 2013 14:25
				door Denisu
				Dat is een normale stofmasker of niet?
Ik denk dat ik gewoon de Hammerite ga gebruiken, zonder daarna met Motip eroverheen te spuiten.
Heeft het wel nut om grondverf en daarna hammerrite overheen te doen?
				Geplaatst: 23 feb 2013 17:15
				door Basvw
				Mijn brommer zat helemaal onder de roest bij voorvork, achterbrug, en achterkant van de tomos.
Heb hem nu helemaal geschuurd en in de zomer ga ik het helemaal spuiten met action spuitbussen.
Ben benieuwd
				Geplaatst: 23 feb 2013 23:16
				door Denisu
				Nice, foto?
Hoe die eruit ziet nu
				Geplaatst: 24 feb 2013 13:21
				door Basvw
				Ik zal vanmiddag een foto plaatsen
				Geplaatst: 24 feb 2013 16:31
				door Basvw
				Hier een foto
				Geplaatst: 24 feb 2013 17:08
				door Denisu
				Ziet er goed uit.
Meer hoeft er niet af van de roest?
Ga je je voorvork ook spuiten dan als die verroest is, of ga je nieuwe halen?
				Geplaatst: 24 feb 2013 18:51
				door Basvw
				Ik probeer alle roestige plekken zo glad mogelijk te maken met een staalborstel die je op een accuboor kan zetten.
En de voorvork zit ook helemaal onder de roest, en die ga ik ook overspuiten.
				Geplaatst: 24 feb 2013 20:35
				door Denisu
				Ja, ga ik ook doen, alleen ga ik met hammerite verven denk ik.... of spuiten... kijk nog wel even. Heb wel een potje verf staan... maar spuiten is misschien wat mooier...
PS. pas op dat er geen benzine over je lak gaat straks. Ik zag op die site van oldtimer, dan die dan blaasjes geeft.
				Geplaatst: 08 mar 2013 15:07
				door Denisu
				Als het goed is moet je goed kijken naar de samenstelling wil je het met Hammerite grondverf en Motip lak doen. Dus weet niet of het handig is om verschillende merken te gebruiken.
Maar of Hammerite benzine en 2takt bestending is, weet ik niet?
				Geplaatst: 08 mar 2013 20:11
				door drestar
idd, buiten spuiten kan makkelijk zonder masker met filters
maar als je in de zomer buiten spuit houd er dan wel rekening mee dat je veel stof en ongedierte hebt die in je lak kunnen gaan plakken, ik spuit ook liever buiten en doe dat altijd zonder masker maar na een laag aangebracht te hebben ga ik even telkens naar binnen omdat ik niet te lang in de dampen wil blijven staan,als ze dan weg gewaait zijn breng ik de volgende laag aan met zoveel mogelijk adem inhouden,en nu in deze tijd kan dat buitenspuiten prima omdat er nog geen vliegjes enzo zijn, maar als ik binnen spuit dan doe ik dat met een half gelaatsmasker en koolstof en fijnstof filters. is wel fijner want je kunt dan beter en dichter op je werk zitten,maar die filters zijn dan ook snel vol en zijn ook niet zo goedkoop..
				Geplaatst: 09 mar 2013 00:01
				door Denisu
				Ja, had al zo een idee met die halfgelaatmaskers.
Maja vliegjes, goed punt!
Maar wat is nou het beste om te doen als grondverf tegen roest, zodat ik het met motip koolzaadgeel kan spuiten?
				Geplaatst: 09 mar 2013 10:32
				door drestar
roest er zoveel mogelijk of volledig afhalen,dan gaat het niet verder roesten als er een primer overheen zit,
				Geplaatst: 10 mar 2013 17:32
				door Denisu
				Dus gewoon alles van Motip doen, primer, lak en evt na-lak.
Geen hammerite grondverft gebruiken? Daarna motip lak erover?
				Geplaatst: 10 mar 2013 21:52
				door drestar
ja je kan alles van motip doen,maar je kan ook primer van motip of action en dan lak van action om het goedkoop te houden en dan weer blanke lak van motip bv als je denkt dat die beter is dan van action,
of alles van action kan ook,maar het gaat om je eindlak en dat is dan de blanke lak, en die kan je ook in 2 komponenten erop spuiten voor een vaster resultaat,dat is alleen wel een heel stuk duurder,maar hammerite zou ik niet doen,dat is niet nodig. primer kun je ook in 2 komponenten doen maar is niet echt nodig, maar de kleurlak zou ik zo goedkoop mogelijk houden omdat je er dan toch blanke lak overheen doet..
