Tomos valt uit bij gas geven
Geplaatst: 02 mar 2013 23:29
Welke Tomos model heb je? -
Wat is het bouwjaar? -
Sinds wanneer speelt dit probleem? Sinds vanavond
Wat is het probleem? Tomos valt uit wanneer ik gas geef. Ook blijft hij gas geven zonder dat ik gas geef in stationair
Rond kerst heb ik voor een prikkie 2 tomosjes gekocht, een familielid heeft een autobedrijf en het leek ons leuk om te sleutelen aan brommertjes. Wij hebben dus voor weinig geld 2 brommers en heleboel onderdelen gekocht.
Daarnet hebben we even over de duinen gereden en viel het mij op dat hij opeens zo weinig trekkracht had, ik moest zelfs meetrappen om een duintop over te komen we reden op een verhard pad, dus geen los zand. Na een tijdje rijden en het blok lekker warm bleef hij constant uitvallen wanneer ik gas gaf. Erg vreemd want dit probleem hadden we een week geleden ook al en toen had ik de carburateur vervangen van 14/12 naar 14/9 om tijdelijk het probleem op te lossen ( we gaan later toch upgraden naar 15/15) Toen de carburateur vervangen was liep hij weer lekker, tot daarnet dus.
50/65cc (ik vermoed 50 want een ander 65cc gaat hem met ong 10 km/h langs op topsnelheid)
Biturbo uitlaat (gouden versie)
14/9 Carburateur met standaard sproeier en gaasfilter
Bromkop
Ikzelf heb dus in de afgelopen maanden veel op het forum informatie opgezocht om zo meer verstand te vergaren. Hij reed dus hiervoor ook al lekker, het probleem is echt pas voorgekomen wanneer hij lekker warm was.
Wanneer ik met choke start loopt hij ook best hard zonder dat ik gas geef, even in de carburateur gekeken en het gasschuifje is ook helemaal naar beneden. Als ik vanuit choke hard gas geef om hem van zijn choke te halen maakt hij gigantisch veel toeren, laat ik de gashendel los loopt hij ook leeg, dus ik kan daarna ook geen gas meer geven. Wanneer ik de choke niet aan heb start hij alleen als ik GEEN gas geef, met gas dus NIET. Hij loopt dan ook zonder gas te geven, en ook al is het maar een heel klein beetje gas dat ik geef, hij valt gewoon uit.
Het is een lang verhaal, ik hoop dat ik alle benodigde informatie heb aangegeven. Alvast bedankt voor jullie hulp!
mvg,
Bromkop
mvg,
