Zuiger Vervangen
Geplaatst: 06 mar 2013 11:07
door Matsie123
Welke Tomos model heb je? Tomos a35 E-start
Wat is het bouwjaar? 2007
Sinds wanneer speelt dit probleem? .
Wat is het probleem? .
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? .
Beste Forumleden,
Ik ben nu allemaal een beetje bezig om mijn Tomos wat harder te laten lopen.
Nu heb ik ook gehoord dat als je de zuiger vervangt door een bromzuiger dat hij iets sneller optrekt en ook een klein beetje harder zou gaan.
Alleen nou heb ik alles doorgezocht maar kon geen specifieke FAQ vinden over het vervangen van een Zuiger.
Kan iemand mij misschien stap voor stap uitleggen hoe ik de zuiger vervang (misschien ook met foto's?), en waar de zuiger ook zit enz..
Ik hoop dat jullie me kunnen helpen!
Groeten,
Mats!
Re: Zuiger Vervangen
Geplaatst: 06 mar 2013 12:54
door TheStealthSpy
http://wiki.tomosforum.nl/index.php/Cil ... e)monteren, Ik vind zelf manier 1 het fijnste werken.
Geplaatst: 07 mar 2013 08:51
door Matsie123
helaas werkt de link die je hebt gestuurd niet. misschien een typfout ofzo?
Geplaatst: 07 mar 2013 08:53
door Matsie123
Oh ik heb hem al gevonden! Bedankt! ;)
Geplaatst: 11 mar 2013 22:55
door Borcheld11
Al gelukt?
Het is makkelijker als je de zuigerveren eerst op zuiger doet en die weer in de cilinder,
(Alleen dat bovenste stukje zuiger met zuigerveren) en dan pas de zuiger vast maken aan de krukas.
is een stuk makkelijker dan eerst zuiger vast maken en dan in de cilinder proberen te krijgen.
Daar ben ik ook achter gekomen :|
