tandwiel pakt soms wel en soms niet.
Geplaatst: 17 apr 2013 21:57
door laurence1507
hallo iedereen,
mijn ketting is er een keer afgevallen en sindsdien doet mijn tomos het de ene keer wel en de andere keer niet.
mijn blok loopt wel en je hoort ook gewoon dat hij in toeren komt, maar soms draait het tandwiel niet ook al gaat hij dus wel omhoog in toeren. zo ben ik eerst zonder probleem naar school gereden, en toen ik terug wilde deed dit probleem zich voor (na nog geen één meter gereden te hebben). wat kan dit zijn?
alvast bedankt
Laurence
Re: tandwiel pakt soms wel en soms niet.
Geplaatst: 17 apr 2013 23:03
door homoetje
Hart van het voortandwiel kan uitgesleten zijn, koppelingshart van de eerste versnelling kan uitgesleten zijn. Als je er ook een raar ratel geluid bij hebt dan heb je grote kans dat je rollenkooi in twee stukken ligt. Ik zou eerst naar het tandwiel kijken en dan eventueel de rest.
Geplaatst: 19 apr 2013 11:10
door laurence1507
kan dit misschien de oorzaak zijn?
Geplaatst: 19 apr 2013 11:53
door shadowranger
Als daardoor vocht bij de ontsteking kan komen heb je wel een probleem. Wat voor maar tandwiel voor heb je waardoor dit veroorzaakt wordt?
Geplaatst: 19 apr 2013 12:04
door laurence1507
27. maar ik denk dat het komt doordat de ketting er af is gevallen. maar het heeft dus niks te maken met het probleem?
Geplaatst: 19 apr 2013 13:32
door homoetje
Al gekeken naar wat ik heb gezegd?
Geplaatst: 19 apr 2013 13:51
door laurence1507
wel naar het tandwiel, dat is nog goed (ook net nieuw) maar de koppeling en eerste versnelling nog niet aangezien dat helemaal in het blok zit en niet zo handig ben om dat te bereiken.
Geplaatst: 24 apr 2013 16:24
door Borcheld11
Heb je het vtw er ook al afgehaald dan? anders kan je niet zien of de hart van het tandwiel nog goed is.
En het stuk uit de kap kan niet. maak hem of haal een andere (2ehandse).
Anders gaat je ontsteking ook nog stuk en dat wil je niet :wink:
