uitlaat /voetsteuntjes
Geplaatst: 07 mei 2013 17:34
door zworky
Welke Tomos model heb je? a3
Wat is het bouwjaar? 2007
Sinds wanneer speelt dit probleem? sinds ik een nieuwe uitlaat wil.
Wat is het probleem? Geen zekerheid lees hier onder
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Nieuwe schokbrekers (Schokbrekerset Extreme 300mm chroom)
Beste forummers,
Ik zocht een nieuwe uitlaat voor mijn tomos. zo kwam ik op de Uitlaat Tecno Estoril Reverse
http://www.tomoshop.nl/catalog/uitlaat- ... p-899.html
ik heb gelezen dat door deze uitlaat mijn tomos sneller moet accelereren. ik vroeg mij af of ik wel weg kom met de montage in verband met mijn passagiers voetsteuntjes. de voetsteuntjes heb ik onder aan de schokbrekers moeren gemonteerd.
ik wil namelijk mijn voetsteuntjes houden. als het niet gaat ga ik denk ik voor de Tecno STD. Chroom Tomos A3/A35
http://www.tomoshop.nl/catalog/tecno-st ... p-779.html omdat ik heb gelzen dat hij hierdoor langzamer trekt en de topsnelheid om laag gaat heb ik liever de reverse uitlaat.
als iemand een andere uitlaat zou nemen al het advies/kennis is welkom.
mijn setup
50 cc snor kop
ontgrenst spruitstuk
15/15 dellorto cab
bullit uitlaatje (met een half losse demper)
alvast bedankt voor jullie hulp.
Met vriendelijke groet,
Zworky
Re: uitlaat /voetsteuntjes
Geplaatst: 07 mei 2013 18:59
door homoetje
Techno circuit is ook een erg mooi uitlaatje als je voor trekkracht gaat. Trekt nog beter dan een estoril maar de top ligt wel lager.
Geplaatst: 07 mei 2013 22:09
door zworky
die heb ik ook opgezocht.. ik las dat deze kwaliteit minder is dat de demper snel kapot gaat en snel weg roest...
ik ben een persoon die voor kwaliteit gaat. vandaar dat ik bij die estori kwam.. die demper is van goede kwaliteit had ik gezien.
de bullit uitlaat die er nu op zit zit de demper half los.. resultaat.. een takke herrie xD
maar bedankt voor het meedenken
Geplaatst: 07 mei 2013 22:25
door Glennos
Ik zie dat je nog een snor kop hebt als je deze vervangt door een hd kop scheeld ook veel trek kracht.
Geplaatst: 08 mei 2013 09:17
door homoetje
Demper laat inderdaad net zo snel los als een techno bullet.
Geplaatst: 08 mei 2013 10:03
door zworky
ik weet het... maar ik wil egt de uitlaat vervange.. dit omdat hij nu teveel herrie maakt. en dan wou ik meteen wat trek kracht mee pakke door de uitlaat keuze.. maar bedankt voor het meedenken
Geplaatst: 08 mei 2013 10:04
door zworky
nu weet ik nog steeds niet of ik weg kom met de voetsteuntjes als ik voor de estori ga ?? iemand hier ervaring mee?
ik zou het zonde vinde om een voetsteun te misse door de uitlaat..
Geplaatst: 08 mei 2013 10:11
door homoetje
Ik vrees dat ze met de estoril er wel af moeten. Durf het niet met 100% zekerheid te zeggen maar ik ben er wel vrij zeker van dat het niet past als jij je voetsteuntjes niet wil missen.
Geplaatst: 08 mei 2013 10:20
door Glennos
Als je het geluid te hard vind zou ik voor een *standaard snel gaan.
Ik weet niet wat je tandwiel verhouding is.
Maar als je 26/28 hebt met een *standaard snel hd kop en 15/15 heb je een redelijke optrek en niet zo veel herrie dat is de reden ook warom ik het gedaan heb.
Geplaatst: 08 mei 2013 10:42
door homoetje
Standaard snel trekkracht is niks vergeleken met techno estoril. zoveel lawaai maakt een estoril met goede demperwol ook niet hoor.
Geplaatst: 08 mei 2013 18:01
door Borcheld11
Hier ben ik het dus mee eens.
Geplaatst: 08 mei 2013 18:27
door TheStealthSpy
De Standaard Snel trekt niet echt bepaald goed. Alleen Homoet trekt langzamer. Een terugloper past idd niet met passagiersvoetsteuntjes. De Standaard Snel, Sito, Tecno Bos, Bullet, Biturbo ect, passen wel icm passagiersvoetsteunen.
Geplaatst: 09 mei 2013 03:05
door zworky
bedankt voor jullie hulp..ik denk dat ik dan toch maar voor *standaard snel ga in verband met voetsteuntjes..en eventueel nog een hd kop.. ik kijk wel... nu weet ik temisnte wel zeker dat een terug loop en voetsteuntjes neit same gaan.. bedankt allemaal.
hier kan een slotje op .
Mvg,
Zworky
