Te hard geluid?
Geplaatst: 30 mei 2013 15:43
door Denisu
Het is wel zo, wanneer ik best wel veel gas geef, dan maakt die zo een knetterd geluid (als een opgevoerde scooter) terwijl alles standaard is (26 voor en 22 achter), 49 cc.
Ook het hele stuur enzo trilt best wel erg...
Is dit ook normaal? Check het filmpje, dit was gas niet helemaal open.
Me iPhone gaf nu al tussen de 95 en 100 decibel aan.
Tomos Geluid
Re: Te hard geluid?
Geplaatst: 31 mei 2013 07:04
door shadowranger
Als je zo je motor onbelast laat draaien is dat niet zo vreemd. De krukas/ zuiger/ drijfstang e.d. gaan dan achter de slagen van de ontsteking aanlopen en is niet bevorderlijk voor de levensduur van de onderdelen. Heb je dat geluid ook tijdens het normaal op de weg rijden?
Verder hoor ik het bekende koppeling rateltje bij stationair, of is dit wat je bedoelt?
Re: Te hard geluid?
Geplaatst: 31 mei 2013 12:24
door Denisu
Oke, maar dat doen die van jullie dus ook gewoon?
Mja, als er controle is op de hardheid, vond ik hem best wel hard klinken.
Ik ga er straks even meerijden, heb er nog niet mee gereden. Want heb hem weer helemaal opnieuw gemonteerd.
Het koppelingrateltje is er inderdaad ook, maar dat bedoelde ik nu niet. Dat vind ik niet zo een probleem.
Re: Te hard geluid?
Geplaatst: 31 mei 2013 13:09
door homoetje
Ik hoor naast de koppelingsratel geen knetteren ofzo hoor.
Re: Te hard geluid?
Geplaatst: 31 mei 2013 13:31
door Borcheld11
Uitlaat lek? uitlaatpakking lek? miss iets met de demper?
Denk dat zoiets het probleem is.
Re: Te hard geluid?
Geplaatst: 31 mei 2013 16:27
door Denisu
Het knetteren is wanneer je gas geeft. Typisch scooter geluid. Maar ik kon me niet herinneren dat dat eerst ook zo was.
Ik heb er net een stuk op gereden. Volgens mij deed die het gewoon hetzelfde als 3 maanden geleden:P.
Klinkt die voor jullie als kenners wel normaal?
Re: Te hard geluid?
Geplaatst: 01 jun 2013 21:50
door Denisu
Trouwens, hij lijkt wel meer een BWWROOOOAAAPPHH geluid te maken als je gas geeft?
Re: Te hard geluid?
Geplaatst: 02 jun 2013 20:11
door Denisu
Nogmaals vandaag op het weiland gemeten... ongeveer 80 tot 100 cm vandaan. De meter gaf 101 db aan!
Maar als ik rijd, dan lijkt die wel zachter te zijn (had helm af gedaan).
Is er een manier om het zachter te maken?
Re: Te hard geluid?
Geplaatst: 02 jun 2013 22:10
door homoetje
Onthou wel dat jou iphone geen professioneel meet apparaat is en dat je niet op die scores kan vertrouwen.
Re: Te hard geluid?
Geplaatst: 30 jun 2013 22:49
door Denisu
En als ik een nieuwe uitlaat monteer?
Mja, weet niet echt of het aan de uitlaat zit. Zit nu gewoon zo een chrome eronder....
scheelt het veel in geluid als ik er zo 1 neem:
http://www.josdijkman.nl/shop/index.php ... uctId=8685
Re: Te hard geluid?
Geplaatst: 01 jul 2013 10:08
door MrMike
Uitlaat, luchtfilter zijn de grote herriemakers (bij gebrek aan of wanneer ze aangepast zijn)
En als je uitlaat niet goed aangesloten is heb je ook een hoop herrie.
De uitlaat vervangen scheelt alleen in geluid als je huidige uitlaat is aangepast. Anders zou het geen verschil moeten maken.
als je echt zachter geluid wil, dan zou je de standaard zwarte "katalisator" uitlaat van tomos moeten nemen, deze zijn nog iets stiller. Maar vrij duur. Weet niet in hoeverre de prestaties anders zijn t.o.v. de sigaartjes.
Re: Te hard geluid?
Geplaatst: 01 jul 2013 20:24
door Denisu
Met luchtfilter, is wel die buis eruit....
het is een brommer...
is dat logisch of niet?
