Pagina 1 van 2
Rare geluiden/plofjes
Geplaatst: 09 feb 2006 22:24
door jroen_tomos
Ik heb rare geluiden uit me cilinder :S soort van plofjes / knalletjes en hij heeft bijna geen trekkracht.. iemand een idee wat het kan zijn...
snor A3 uit '93
Geplaatst: 09 feb 2006 23:36
door freak
je condensator is aan z,n eind.
hierdoor krijgt de bougie niet genoeg stroom en vonkt niet goed.
dat hoor je door ploffen in de uitlaat,je zult het ook zien aan de kleur van je bougie,deze word op den duur zwart.
dat heeft niks met je sproeier temaken of zo ,maar het zit um in je onsteking.
Geplaatst: 10 feb 2006 07:57
door jroen_tomos
lekker dan
maar is dat duur om te vervangen? en kan je dat beter door brommerboer laten doen of niet?
Geplaatst: 10 feb 2006 09:01
door ex-gast
als het om een condensator gaat ben je met 3 euro al wel klaar....
Geplaatst: 12 feb 2006 22:16
door jroen_tomos
oke valt nog mee dan
maar waar zit die?
Geplaatst: 12 feb 2006 22:39
door PraatPaal
op je grondplaat, vaak een silverkleurig busje met een draadje eruit.
Geplaatst: 12 feb 2006 22:41
door jroen_tomos
kan ik da zelf vervangen? of moek da brommerboer late doen?
Geplaatst: 12 feb 2006 23:06
door poekelen
is niet moeilijk als je op let, en kijkt hoe alles zat
desnoods schrijf je alles op hoe alle kabeltjes op de condensator zaten.
Geplaatst: 13 feb 2006 07:56
door jroen_tomos
Oke, en waar zit grondplaat pcies? (k ken die dingen wel maar wee niet waar ze zitten
) enne heeft iemand mis. een foto?
thx..
Geplaatst: 13 feb 2006 08:19
door freak
als je je kickstarter er afhaald en dan de kap die daar achter zit.
zie je een groote ronde pot,das je vliegwiel.
daar onder zit een ronde plaat met spoelen contactpunten en ook de condensator.
dit ding heet de grondplaat,hij zit vast met 3 schroefjes.
voordat je die schroefjes los draaid is het misschien wel effe verstandig om een streepje te zetten op de grondplaat en de binnenkant van je carter helft.
daar je met die grondplaat ook de voor en na onsteking regelt.
Geplaatst: 13 feb 2006 18:56
door jroen_tomos
thx freak! maare kheb geen kick maakt da uit?
Geplaatst: 13 feb 2006 19:02
door freak
dan haal je de linker kap er af.
wel eerst de krank,met de pedaal er afhalen uiteraard.
weet je wel zeker dat ie van 93 is trouwens??
volgens mij hadden ze toen al een kickstarter.
Geplaatst: 13 feb 2006 19:36
door jroen_tomos
jup 99% maar dan kan je tog nog trappers hebben?
Geplaatst: 13 feb 2006 21:56
door PraatPaal
heb je verder al dingen nagekeken?
te hete bougie, zuigerveren, gat in zuiger ???
voordat je aan je ontsteking gaat rommelen zonder kennis..
Geplaatst: 13 feb 2006 21:58
door jroen_tomos
Cilinder word nu gemaakt en kijk dan weer of die rijd maar voordat cilinder kapot was maakte die geluidjes.. dus kvroeg me af wat dat was.. maar zuiger is niet stuk en zuigerveren nog niet naar gekeken en hoe weet je of je bougie te heet is?
Geplaatst: 13 feb 2006 21:59
door PraatPaal
hittegraad hoger als *standaard
squish te laag
gat in zuiger
is allemaal te hete bougie
Geplaatst: 14 feb 2006 18:04
door jroen_tomos
er zit bovenop me zuiger een heel klein gaatje... en me bougie is de meeste keren zwart...
Geplaatst: 14 feb 2006 21:12
door PraatPaal
een deukje of echt een gat?
roept waars gewoon om een nieuwe zuiger je brommer...
Geplaatst: 14 feb 2006 21:21
door jroen_tomos
Lijkt egt een gaatje.. maar dat duit ook op een te hete bougie?
Geplaatst: 14 feb 2006 21:54
door freaky_Tomos
nee dat gaatje wat je bedoeld is normaal, dit lijkt op een rond deukje.
dit heb ik ook met me oude brommer.
