Mijn Quadro slaat niet meer aan !!
Geplaatst: 14 jun 2013 22:04
door BramvT
Mijn Quadro elektro start wil opeens niet meer aanslaan....elektro start zelf doet het prima.
Nu ben ik 63 jaar en niet meer zo goed in staat om te sleutelen (onder de brommer liggen is een hele toer voor mij).
Ik heb vandaag de volgende zaken gecheckt : eerst een nieuwe NKG bougie gehaald, want de oude bougie gaf geen enkele vonk.
Maar dat bleek dus niet de boosdoener te zijn....ook de nieuwe bougie
vonkt dus niet.
Ook heb ik het contactslot ingespoten met contactspray omdat het misschien vocht kan zijn....maar dat hielp ook niet.
Toen ik de bougie ging kopen vroeg ik aan de brommerboer waar de ontsteking zit, hij zei aan de rechterkant....maar toen ik al die inbusbouten eraf draaide zag ik aan de onderkant opeens een olievulplug zitten....is het soms zo dat als ik dat zwarte deksel eraf haal, er allemaal versn.bak olie uit komt ?
Als er iemand hier in de omgeving van Haarlem verstand heeft van Tomos (Snor), ik heb een bestelbusje waar ik hem evt met hulp in kan zetten en naar je toe rijden.
Mijn Tomos is voor mij een boodschappending, dus mis hem echt.
Dit is hem :
Re: Mijn Quadro slaat niet meer aan !!
Geplaatst: 14 jun 2013 22:35
door homoetje
Je ontsteking zit links, aan de kant waar de kickstarter ook zit.
Lekkere bromboer heb jij.
Geplaatst: 14 jun 2013 22:58
door BramvT
Blijkbaar ja....het is trouwens een nieuwe zaak, de oude (Landmeijer) is weg in Haarlem Nrd.
Maar iemand misschien een tip wat er aan de hand kan zijn...de tijd dat ik aan bromfietsen sleutelde, ligt 45 jaar achter mij en toen had je nog een vliegwiel met een contactpuntje en zo....en dat is volgens mij allemaal veranderd.
Moet dan zeker ook een poelietrekker hebben voor het vliegwiel ?
Geplaatst: 14 jun 2013 23:01
door Joren
Oke Bram, we loodsen je er wel doorheen. Super dat je t nog probeert, en op het forum komt. We mogen allemaal wensen zo capabel te zijn op die leeftijd!
Op het moment kan ik me zo even deze dingen bedenken die je, van boven naar beneden, zou moeten checken.
Bougie ( heb je al gedaan dus )
Bougie dop even droogblazen eventueel een ander proberen
Bougiekabel stukje inkorten en goed aandraaien
Massa contactjes van bobine en kabelboom aan je frame checken ( schroefjes van je bobine zitten ze aan vast )
Alle contactjes van je kabelboom nalopen, vooral bij je balhoofd/stuur! Als hier namelijk iets kortsluiting gaat maken dan wil hij ook niet meer.
Om dit uit te sluiten zou je de bobine direct op de ontsteking aan kunnen sluiten. ( Rode bobine kabel op ik geloof de gele uitgaande kabel van je blok )
Als dit allemaal niet werkt moet je je bobine of ontsteking gaan verdenken. Bobine is nog wel te testen met een ander, maar ontsteking vervangen is opzich een hele toer.
De ontsteking zit inderdaad aan de linkerkant.
Ik wens je succes, woon helaas niet in de buurt anders had ik je graag geholpen!
Geplaatst: 14 jun 2013 23:59
door BramvT
Oke Joren, alvast dank voor de tips !
De bobine zit zeker onder dat linker deksel ?
Moet het vliegwiel er evt nog af en is dat makkelijk te doen ?
Gelukkig heb ik een achtertuin en is het goed weer....zal proberen eea te controleren.
Geplaatst: 15 jun 2013 07:57
door Joren
Jep, bobine zit aan de linkerkant onder je kap.
Vliegwiel loshalen schiet je niet echt mee op, maar je zou dan wel je spoelen kunnen doormeten / checken.
Tis wel een rotklus zonder vliegwieltrekker.
Geplaatst: 15 jun 2013 14:51
door BramvT
Ik heb de Quadro net maar even naar de brommerboer gebracht, met al die regen en zo zie ik mij niet dit probleem zo snel oplossen....en ik wil hem z.s.m. weer lopend hebben, kan hem eigenlijk geen dag missen.
Hij vertelde wel dat als het alleen de bobine is, dan kosten die 15 a 20 euro met arb.ln. erbij...of een bougiekabel defect.
Zou het echter de onsteking zelf zijn, dan moet ik rekenen op 250 euro...dan kan ik net zo goed een andere brommer kopen.
Ze bellen me eerst uiteraard.
Geplaatst: 15 jun 2013 20:37
door Joren
Onzin, ontsteking is nieuw ongeveer 90 euro en prima zelf te monteren.
15 euro is goedkoop, bobine is nieuw al 45 euro.
Laat je niet oplichten, misschien is het enkel de bougiekabel!
Geplaatst: 17 jun 2013 17:41
door BramvT
Ik zal die tip zeker terharte nemen, staat nog steeds bij die brommerboer (we hebben helaas in deze stad met ruim 150.000 inwoners weinig keuze meer qua reparatie v brommers).
Mochten ze gaan vertellen dat er dit en dat nieuw in zit (terwijl ze er alleen maar een bougiekabel in hoefden te zetten), dan vraag ik waar de oude spullen zijn uit mijn brommer...hebben ze die niet, dan haal ik dat deksel eraf en controleer ik het....laat mij niet snel een oor aannaaien.
Nogal wat ervaring opgedaan met auto garages met dezelfde soort praktijken.
Maar goed, ik ga er vanuit dat zij ter goedertrouw zijn en dit allemaal niet nodig is.
Geplaatst: 17 jun 2013 18:02
door Joren
Zeker in tijden van economische recessie doen mensen de raarste dingen om aan een stuiver te komen.
Vooral bromboeren staan erom bekend maar wat aan te klooien.
Succes
Geplaatst: 17 jun 2013 21:30
door MrMike
In elk geval is elk elektrisch probleem rendabel te repareren, alleen niet misschien bij die bromboer.
Zou in geen geval 250 euro neertellen.
Succes
Geplaatst: 18 jun 2013 18:45
door BramvT
Hij doet het weer....ze zeiden dat ze de contactpuntjes hadden schoon gemaakt en dat dit de oorzaak was....maar terloops merkte een winkelhulp op, (toen ik hem kwam ophalen), dat er op mijn stuur een rode knop zit waarmee je hem ook uit kunt zetten en als die op [X] staat dan kun je starten tot je een ons weegt, maar dan doet ie het dus niet.
Kosten waren 30 euro....ik gebruik die schakelaar nooit om hem aan en uit te zetten (zit me al suf te piekeren of ik hem per ongeluk heb verzet die knop), maar doe dat met het sleuteltje bovenop de koplamp, kan nu niet meer checken of ik zelf die fout heb gemaakt, dus dat zij al na 1 minuut in de gaten hadden wat het probleem was.
Maar goed, die 3 tientjes was niet een bedrag om er nu een heel onderzoek naar te verrichten en laat het maar zo, ik moet mezelf voor mijn kop slaan dat ik die rode schakelaar helemaal was vergeten...dan had ik nog een verhaal dat ze de carburateur hadden schoongemaakt, dat soort klusjes kan ik zelf ook nog wel.
Helaas is dit nog de enige zaak waar ik voor moeilijke brommerklussen naartoe moet (lekke achterband, ketting ed.), dus laat het maar zo, ik dank jullie iig wel voor het meedenken !
Geplaatst: 09 jul 2013 23:53
door empowered
nieuwe bobine kopen, is er eenvoudig op te zetten. Op marktplaats al vanaf 10euro
Geplaatst: 10 jul 2013 09:48
door homoetje
Hij deed het alweer zoals je in zijn laatste post kon lezen...
