naaldlagertje waar te krijgen
Geplaatst: 10 feb 2006 17:26
door stomos
Hallo
Ik zoek een naaldlager voor men oude tomos blok waar normaal een bronzen bus in zit met piston pen 10 maar omdat er een puch clinder met zuiger opkomt moet er dus een piston pen 12 in. dus zoek ik nu een naaldlager met de maten 15mm breed en met een buiten diameter van 14mm en binnen 12mm. nou is dus mijn vraag bestaat dit naaldlager of niet en waar is het te krijgen en van welk merk bromfiets of scooter is het dan. :(
alvast bedankt
Geplaatst: 11 feb 2006 12:19
door freaky_Tomos
deze kan je overal kopen :P
Geplaatst: 11 feb 2006 13:10
door fido
Probeer het even bij de lokale brommerboer, als die het niet heeft dan vraag je of hij nog suggesties heeft waar ze m wel kunnen hebben. En ander ga je zoeken op internet. Succes
Geplaatst: 11 feb 2006 19:26
door Tossie
idd, de brommerboer moet zoiets wel hebben.
Je moet gewoon een pen12 naaldlager hebben.
Re: naaldlagertje waar te krijgen
Geplaatst: 11 feb 2006 19:36
door Milan
Hallo
alvast bedankt
antwoord 1: ja het si eeen naaldlager
antwoord 2: zoals gezegd; de locale brommerboer
antwoord 3: Een bekend lager merk is SKF. maar het maakt niet uit welk merk je neemt, er zit geen slechte zooit tussen.
Geplaatst: 11 feb 2006 20:08
door freak
helaas,ik moet je teleur stellen.
al zou er een passende naald lager zijn,ben je er nog niet.
daar brons zachter is dan staal,zal dit vrij snel problemen geven.
door de smering,wil een stalen piston pen in een bronzen bus wel,maar een naald lager draaid dubbel zo snel en zal die bronzen bus ook dubbel zo snel verslijten.
ik geef je een maand en de boel is versleten en tikt als een gek.
Geplaatst: 12 feb 2006 09:35
door stomos
Die bronzen bus heb ik er dus uitgehaald. maar aan gezien de locale brommer boer dat lagertje niet had en zei dat het smalend niet geslepen en gehard was en er dus geen lagertje in kon omdat dan de hele krukas naar de maan zou gaan heb ik de bronzen bus maar uitgeboort naar 12mm met de kolomboor. Ik moet zeggen het is zeer goed gelukt en heeft geen speling en het draait zeer soepel. :lol:
Geplaatst: 12 feb 2006 17:18
door fido
Je hebt m toch wel geruimd ofniet?
Geplaatst: 12 feb 2006 20:17
door stomos
nee gewoon geboort in kolomboor en het draaid soepel en heeft geen voelbare speling :lol:
Geplaatst: 12 feb 2006 20:43
door fido
Power to the beun :P
Geplaatst: 13 feb 2006 14:52
door stomos
ik zeg maar zo als het werkt en het blijft heel dan vind ik het goed :lol:
kijken of die mijn getoende 50cc kan hebben met 15mm carbrateur en een omgebouwde proma gp. :P
Geplaatst: 13 feb 2006 19:09
door freak
als je zo handig bent,dan zou ik met een schuifmaat de krukas van een puch opmeten.
dan weet je hoe groot dat gat is en zou je een naald lager van een puch kunnen gebruiken.
je zou dan ook de zuiger en piston pen van een puch moeten monteren.
Geplaatst: 13 feb 2006 20:15
door stomos
het gat van een puchkrukas is 15mm daar had ik al na gekeken en er zit nu ook een puchzuiger met pistonpen en men opgeboorde bronzen bus in :lol: en dat gaat volgens mij wel goed komen. en als het dan toch kappot draaid heb ik pech dan pak ik een andere krukas uit men verzameling. 8)
Geplaatst: 13 feb 2006 21:07
door freak
oke,dan is het probleem opgelost,en sluit ik dit topic.
bij deze gesloten en later gaat ie de prullebak in.
