teveel en te weinig benzine
Geplaatst: 20 jun 2013 11:38
door nicknick
ik heb een15/15 gemonteerd, loopt leuk nu. alleen hij 4takt op z'n top met sproeier 62.
dus ik sproeier 60 erin gedaan, en dan maakt hij opeens een bwoahp geluid met het gasgeven, en daarna trekt die hem meteen door naar z'n top waarna hij meteen weer begint met 4-takten. (wel iets minder)
dus mij tomos zegt ik krijg te weinig benzine (bwoawp)
maar ook teveel ( 4-takten)
heel raar dit, kan iemand mij opweg helpen?
Re: teveel en te weinig benzine
Geplaatst: 20 jun 2013 11:39
door buitertje
staat de ontsteking al op bromstand? en wat is de kleur van de bougie?
Geplaatst: 20 jun 2013 11:47
door nicknick
kleur van bougie is koffie bruin, ik heb 58, 56, 53 geprobeerd en alleen bij 53 werd die een beetje wit :s.
de ontsteking is zo een rare die je niet kan verstellen volgens mij.
Geplaatst: 20 jun 2013 12:30
door buitertje
heb je al gecontroleerd op valse lucht?
Geplaatst: 20 jun 2013 13:30
door nicknick
ja, heeell klein beetje, hij slaat er niet door af.
en klopt het betreft m'n ontsteking?
Geplaatst: 20 jun 2013 22:29
door buitertje
een pick up met een verdikking aan de zijkant die kun je idd niet verstellen.
maar ik zou eerst de valse lucht weg halen dan kun je hem goed afstellen
Geplaatst: 20 jun 2013 22:44
door nicknick
Heb je daar misschien een foto van?
Geplaatst: 21 jun 2013 00:04
door homoetje
Heb je een slechte gas reactie?
Geplaatst: 22 jun 2013 16:19
door nicknick
nee,
als ik dus een pick-up ontsteking heb gaat het 4-takten niet weg met het verkleinen van me sproeier?
Geplaatst: 22 jun 2013 16:28
door TheStealthSpy
Jawel, door goed af te stellen gaat het viertakten weg. Je mag geen valse lucht hebben. Ik heb bijna dezelfde setup als jij en een pick-up ontsteking, maar de mijne viertakt niet.
Geplaatst: 23 jun 2013 17:33
door shadowranger
Bij een pick-up unit ontsteking heeft het bijstellen van de ontstekingsplaat geen nut, je kan alleen door sproeiermaat te veranderen proberen het 4-takten te verminderen.
Geplaatst: 23 jun 2013 17:44
door homoetje
Verhelp anders eerst die valse lucht eens, of hij er nou door af slaat of niet.
Geplaatst: 02 jul 2013 14:31
door nicknick
ik me carter eraf gehaald want ik wou zeker weten welke ontsteking het was, en jahoor, geen pick-up -,- . de ontsteking stond in het midden afgesteld. ik heb hem verdraaid zover mogelijk, en dan een tikje terug. maar ik had me bout van me grondplaat verdraaid er kon dus geen schroeven draaier in. met heel veel geduld en 1 mega berg gereedschap is die eruit
straks ga ik een nieuwe bout halen en dan zo snel mogelijk kijken of het probleem is opgelost! en dan kan ik eindelijk beginnen met afstellen. ik laat het zo snel mogelijk weten als het is opgelost!
alsnog bedankt voor de reactie's en tips.
groetjes nick.
Geplaatst: 03 jul 2013 13:12
door nicknick
pff, het blijkt dus wel een pick-up te zijn..
ik ga even kijken hoe het loopt met me 14\9.
