Pagina 1 van 2
brommer wil niet sneller dan 63 kmh
Geplaatst: 27 jun 2013 21:44
door harmen13
hallo
mijn setup is
65cc airsal
65 dmp hd kop
15/15 dellorto met zwart gaas filtertje sproeier 68
15mm spruitstuk
standaard membraam
technigas next r
twv 26-22
ik heb nieuwe pakkings er tussen gedaan valse lucht is weg maar die brommer wil niet harder dan 63 kmh op de gps
wat zou er toch aan de hand zijn?
mvg harmen
Re: brommer wil niet sneller dan 63 kmh
Geplaatst: 27 jun 2013 22:02
door MrMike
63 km/h "Echte" km's is redelijk snel.
Ik heb niet zoveel ervaring met 65cc op tomos, Maar het zal nu vooral aankomen op finetuning denk ik.
Waarschijnlijk kun je nog wel 10/15 km/h extra eruit halen, maar dat zal zijn door van a tot z overal kleine beetjes.
Mogelijk 17,5mm carb (weet het niet), ontsteking beter afstellen, zorgen voor perfect aansluiting van alles.
Banden goed op spanning, goede (gesmeerde) ketting, goede tandwielen. Remmen niet aanlopen. Wiellagers.
etc. etc. alles zal helpen.
Maar, ik ben niet de expert op 65cc gebied. Dus mogelijk hebben andere meer inzicht.
Geplaatst: 27 jun 2013 22:08
door harmen13
hallo
jah het zijn 63 echte kmh ik hoop dat meer mensen die wel 65 cc airsal hebben ook reageren zodat die mischien hun verhaal kunnen doen
mvg
Geplaatst: 27 jun 2013 22:22
door buitertje
ja via pb heb ik al verteld dat ik harder ga. ik zal morgen nog es teste. hoe hard ik kan
Geplaatst: 28 jun 2013 20:49
door harmen13
ey
ik heb net even een test gedaan met mijn technigas next een techno cc uitlaat bij allebij ga ik 63 kmh dus dit klopt sowieso niet ik heb een filmpje gemaakt van de brommer hier is die:
http://tinypic.com/player.php?v=8xq03o&s=5
mvg
Geplaatst: 28 jun 2013 21:24
door homoetje
Ik hoor nu niks raars als hij op de standaard staat. Kan je anders een rijdend filmpje maken? En wat is de kleur van de bougie?
Geplaatst: 28 jun 2013 21:27
door harmen13
isgoed maar ik heb nu een lekke band dus morgen zal ik een filmpje maken komt goed
ik had gegeken naar de bougie die was pik en pik zwart en toen ik em schoonmaakte en weer ging rijden was hij koffiebruin dus is ook best wel vreemd
mvg
Geplaatst: 28 jun 2013 22:55
door buitertje
dit is gigantisch raar ik haal ook 63.8 op gps terwijl dezelfde maar dan oudere cilinder hield ik 78 op gps
Geplaatst: 28 jun 2013 23:11
door harmen13
dus jij gaat ook maar 63 kmh ?
Geplaatst: 28 jun 2013 23:16
door buitertje
ja op dit moment wel. heel raar ik ga morgen weer testen met tomtom kijken hoe hard en anders doe ik de oude cilinder er weer op
Geplaatst: 28 jun 2013 23:21
door harmen13
oke vreemd maar zijn het allebij airsal cilinders?
Geplaatst: 28 jun 2013 23:22
door homoetje
Ik zal als ik weer 26-22 vertanding heb ook weer eens mijn snelheid meten. Ik weet dat ik iets harder dan 75 ging met mijn Airsal 65, binnenkort de top eens meten met die vertanding met de Maxwell Racing 65, snelheden zouden tussen die twee bijna geen verschil moeten maken aangezien ze voor mijn oog exact hetzelfde waren qua spoelers en de poorten.
Geplaatst: 28 jun 2013 23:29
door Joren
Je ziet wel vaker dat sommige tomosjes niet harder willen dan 63, op een een of andere manier hebben ze de kracht er niet voor, ongeacht je setup.
Zo ook mijn andere tomos. De oorzaak ervan ben ik nog niet achter, maar ik vermoed de spoeling van het blok of anders de ontsteking..
Geplaatst: 28 jun 2013 23:35
door harmen13
ey
ik heb 2 dagen geleden de ontsteking laten afstellen maar ik denk ook dat het iets met het blok is an als je vertanding 26-24 doet blijft de snelheid dan ook 63?
mvg
Geplaatst: 28 jun 2013 23:54
door buitertje
ik kon met men contact punten ontsteking harder dan met electonische ontsteking en denk dat ik 24 er weer op gooi achter want daarmee heb ik die snelheid gehaald en koppeling weer goed maken. Als hij dan weer harder gaat zal ik harmen13 precies vertellen wat ik gedaan heb
Geplaatst: 29 jun 2013 00:03
door harmen13
ey
dat zou super zijn!!! wanneer weet je het want ik moet morgen toch mijn achterwiel demonteren omdat ik toch mijn band moet plakken
mvg harmen
Geplaatst: 29 jun 2013 00:06
door harmen13
want ik heb zoon gevoel dat ie met twv 26-22 niet genoeg trek kracht heeft om op snelheid te komen of tenminste dat voelt zo
maar ik hoor het wel van buitertje
Geplaatst: 29 jun 2013 10:38
door buitertje
nee dat gevoel heb ik dus ook want met 24 achter kon ik harder en zat hij ook hoger in de toeren
Geplaatst: 29 jun 2013 12:04
door harmen13
ik zet zometeen tandwiel 24 achter eens kijken wat hij dan doet
Geplaatst: 29 jun 2013 15:15
door harmen13
ey
met twv 26-24 ga ik maar 56 kmh er is dus iets anders aan de hand maar hij heeft nu wel veel meer toeren die hij met 26-22 niet haalt wat zal er dan aan de hand zijn?\
mvg
