krukas/big end schoonmaken
Geplaatst: 28 jun 2013 23:45
door empowered
Hallo, bij het eraf halen van de cillinder is er wat zand bij de krukas gekomen. Hoe kan ik dit het beste (stap voor stap) gaan schoonmaken van binnenin en waar moet ik rekening mee houden? Ik vrees dat het één smeerzooitje word...
OMG ik lees net een howto: wat een werk, zijn er niet speciale doekjes of iets waarmee ik onder de krukas het zand kan weghalen?
Het is een a35 blok van 2007
Re: krukas/big end schoonmaken
Geplaatst: 29 jun 2013 13:10
door Borcheld11
kan je niet proberen met water te spoelen en daarna met benzine na te spoelen? is dan wel even handiger als je het blok eraf haalt
Geplaatst: 29 jun 2013 19:06
door shadowranger
Uitblazen met perslucht, of uitspoelen met 2-takt.
Geplaatst: 29 jun 2013 21:06
door empowered
Ok, dus gewoon wat mengsmering mijn krukas ingieten en dan het blok op de kop houden en dat een paar x herhalen?
En uitblazen met perslucht dan blaas je het zand alleen toch maar verder weg?
Geplaatst: 29 jun 2013 22:42
door MrMike
De ruimte rond je krukas is niet zo groot / diep. Je kan het niet het blok inblazen of zoiets.
Zou de experts even vragen om een second oppinion, maar ik zou iets van remmen reiniger pakken, inspuiten en schoonblazen.
Met 2takt heb je het probleem dat je olie niet verdampt en mogelijk het zand alsnog blijft plakken.
Wel zodra het schoon / droog is een beetje 2takt erin. om de boel weel te smeren voordat je gaat rijden.
Maar graag een second oppinion op dit stukje advies.
Geplaatst: 29 jun 2013 23:02
door homoetje
Gewoon met schone benzine zonder 2t olie doorspoelen.
Geplaatst: 30 jun 2013 04:03
door empowered
oke bedankt, ik denk ook als ik me krukas iets draai dat er met me vingers wel onder kan komen
Geplaatst: 01 jul 2013 23:16
door empowered
kan ik er ook terpentine ingooien? ik las ergens dat dan de keeringen worden weggevreten
en ik wil het uitspuiten met de hogedrukspuit met water. Iemand nog tips?
Geplaatst: 01 jul 2013 23:47
door buitertje
idd tast de keringen aan. ik zou gewoon de tips van hier doen met benzine of mensmering en anders remmenreiniger
Geplaatst: 02 jul 2013 02:28
door empowered
oke maar de hogedrukspuit kan dus wel en zal niks beschadigen? hoort het zo dat ik de krukas met het vliegwiel voor 80% kan draaien?
Geplaatst: 02 jul 2013 08:34
door homoetje
Spoel het gewoon door met benzine of mengsmering zoals eerder gezegd...
Geplaatst: 02 jul 2013 13:42
door MrMike
Hoe bedoel je 80%? de krukas moet zonder problemen rond kunnen
Geplaatst: 02 jul 2013 18:08
door empowered
ja klopt, zaten stukjes zuigerveren tussen. Maar nu mijn vraag: kan ik het uitspuiten met hogedruk? en dan bedoel ik echt hogedruk , niet dat je de pakkingen wegblaast ofzo
Geplaatst: 02 jul 2013 18:36
door homoetje
Man man man. Wat ben je allemaal van plan. Pak een jerrycan benzine en spoel het goed door. Eventueel een magneetje en een punttang erbij om wat grote stukken eruit te halen. Niks hogedrukspuit, gewoon met beleid.
Geplaatst: 02 jul 2013 20:53
door empowered
Alles zo lang en zo goed mogelijk te reinigen zodat ik zeker weet dat hij niet weer vastloopt. Anders benzine erin met een compressor tegelijk?
