krukas speling?
Geplaatst: 29 jun 2013 02:29
door empowered
Er zit speling als ik de krukas naar links en rechts beweeg, naar mijn weten hoort een krukas geen speling te hebben en alleen naar boven en onder te gaan toch? of zijn de lagers of iets anders versleten?
Re: krukas speling?
Geplaatst: 29 jun 2013 07:37
door homoetje
Waarom steeds een nieuw topic aanmaken voor elke vraag?
Re: krukas speling?
Geplaatst: 29 jun 2013 10:37
door buitertje
gewoon 1 topic maken en niet het hele forum bevuilen met allemaal kleine vraagjes.
Hierbij antwoord
p en neer mag NIET/links en rechts mag er WEL speling op zitten
Re: krukas speling?
Geplaatst: 29 jun 2013 18:13
door empowered
ik kan hem , als me blok onder me tomos hangt de krukas naar boven en onder (op en neer) bewegen, dus dit mag niet?
Re: krukas speling?
Geplaatst: 29 jun 2013 18:25
door buitertje
nee dan zit er speling op de big end. je kunt er mee rijden maar het is niet super
Re: krukas speling?
Geplaatst: 29 jun 2013 21:09
door empowered
Ik snap niet echt wat je bedoeld. Als ik voor me krukas zit , zit er horizontaal een klein beetje speling en verder kan ik hem verticaal gewoon bewegen, verder heb ik geen speling. Dus is er een probleem met mijn krukas?
Re: krukas speling?
Geplaatst: 29 jun 2013 22:46
door MrMike
Ok even voor de duidelijkheid.
Als je recht op je krukas kijkt (alsof je door de cilinder omlaag kijkt en je staat recht voor je brommer:
Naar links en rechts mag er iets speling in zitten, naar je toe en van je af mag niet. (en niet je krukas ronddraaien, echt speling als de krukas stilstaat)
Re: krukas speling?
Geplaatst: 30 jun 2013 02:49
door buitertje
zoals ik altijd test helemaal tegen de linker zijde aandrukken (als je als het ware door je cilinder kijkt) en dan naar je toe trekken of van je af drukken
Re: krukas speling?
Geplaatst: 30 jun 2013 04:04
door empowered
ja dat kan ik niet dus ik heb geen speling
Re: krukas speling?
Geplaatst: 30 jun 2013 06:46
door shadowranger
Weet je wel waar je mee bezig bent? IK stel voor dat je naar de reparateur gaat, voordat je meer gaat vernielen.
Re: krukas speling?
Geplaatst: 01 jul 2013 16:54
door empowered
ja wel, hoezo? waarom zou ik gaan vernielen?
Re: krukas speling?
Geplaatst: 01 jul 2013 17:59
door homoetje
Aan je andere topics te lezen blijkt dat je niet echt weet waar je meer bezig bent... No offence hoor.
