Welke sproeier ongeveer?
Geplaatst: 29 jun 2013 18:52
door ke-1994
Hee,
mijn setup:
Techno cc krul uitlaat.
14/9 carb
brom zuiger + bromkop
ontgrenst spruitstuk
ontsteking op bromstand
Wat moet mijn sproeier ongeveer zijn? 52-54?
Wat kan ik nog doen om hem sneller op te laten trekken.
Re: Welke sproeier ongeveer?
Geplaatst: 29 jun 2013 19:38
door homoetje
Denk dat je sproeier niet veel daar van af zit, iets groter misschien.
Voor extra trekkracht een HD kop en een 15MM carburateur plaatsen. Wel je spruitstuk 15MM maken dan.
Geplaatst: 30 jun 2013 13:23
door ke-1994
Hoe kan je de bougie test voor je sproeier eigenlijk bij een tomos doen?
Aangezien je niet echt het contact op volgas kan uitzetten.
Geplaatst: 30 jun 2013 13:44
door homoetje
Gewoon een stuk volgas en dan terug naar je garage rijden. Als hij uit staat de bougie er uit draaien.
Geplaatst: 30 jun 2013 16:02
door shadowranger
Kijken wat de kleur is van de centrale en massa-electrode:
Geplaatst: 01 jul 2013 13:03
door ke-1994
Oke ga ik doen!
Hoort er dellorto dik of dun in een 14/9 carb?
Geplaatst: 01 jul 2013 15:08
door TheStealthSpy
Dun.
