Moeite met afstellen
Geplaatst: 01 jul 2013 10:21
Ik heb het volgende:
Tomos Youngter
A52/A5 blok
HD Kop (extreem)
15mm dellorto met 58 sproeier.
Techno uitlaat.
Het probleem is dat ik hem niet lekker afgesteld krijg, maar de bougie heeft wel een mooie kleur?
Het vreemde is ik heb sproeier 58 / 60 / 68 liggen en getest. Op allemaal doet hij het redelijk (58 het best)
Maar hij loopt niet echt super, hij heeft weinig kracht onderin, het lijkt alsof hij een beetje verzuipt.
Hij rookt ook wel wat, niet overdreven veel, maar wel veel troep uit de uitlaat.
Heb zonder filter, crossfilter en nu een aangepaste standaard filter.
Mijn vriendin (die rijd erop) zegt dat hij regelmatig hapert (4 takten?) hoewel ik hier tijdens het testen geen last van heb.
Hij loopt tegen de 55 aan, dus op zich wel goed, maar bij het optrekken in het begin pakt hij niet goed.
Ook stationair gaat niet goed, als je stop loopt hij even heel lekker en mooi, en dan na een seconde of 10 valt hij vrij abrupt uit alsof je hem uitzet (maar hij start wel weer meteen)
De bougie is echt mooi koffiebruin (en nieuw), dus ik weet niet goed wat er aan de hand is.
Uitlaat en carb zijn ook nieuw, cilinder is gereinigd.
Iemand die me wat tips kan geven?
Misschien valse lucht? Kering? Membraam?
Spruitstuk is door vorige eigenaar uitgebeboord. Kan dit effect hebben? (slechte flow)
Ontsteking mogelijk niet goed?
Tomos Youngter
A52/A5 blok
HD Kop (extreem)
Techno uitlaat.
